你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
组态王使用问题解答5
日期:2007-4-23 21:42:19 来源:本站整理
81 求救??? 如果画面已经打开,那么如何掉拥有名字得控件,比如是报表.谢谢.
  报表的使用要利用组态王提供的函数,其他标准控件可以  控件名称.属性  或者 控件名称.方法
82 [求助]请教组态王与殴姆龙的通信编程 请问组态王与殴姆龙PLC通信的编程
  新建设备选择PLC选择欧姆龙选择对应的通讯类型就可以,请参考驱动帮助,驱动帮助有详细的说明
83 如果要改变文字的大小和字体在哪里改动
  先把你想要改变的“文字段”选种,如果你想把一行的字变成不同字体,开始写字时,就应该把他们分开写(即:连续的同一种字体的写在一起,不同的分开写;)把你想要改变字体(大小)的文字段选种,在[工具]里,选种[字体]就可以改了一定要先选种哟,不然[字体]命令无效状态!!!
84 如何将一个设置为实时的历史曲线还原成历史曲线? 我把历史曲线用HTUpdateCurrentTime()设置成实时曲线 现在我要设置一个按钮切换回历史的,该如何实现?
  我是这么认为的,可能没有在上面说清楚在画面命令语言里写入:  if (N==0)HTUpdateCurrentTime()有效;(具体使用自己设定)下面说下2个按钮的设置:(N的值是由2个按钮来确定的!可以设N为离散变量;)按钮1[弹起时]写入:N=0;按钮2[弹起时]写入:N=1;保存运行即可!!!
85 如何自动删除ACCESS中30天前的数据? 我的access数据库中含有日期时间字段,我想在每次程序启动后,先检测一下数据库中记录的存储时间,如果是30天以前的数据,应自动删除,请问如何实现?
  我对数据库了解不是很多给你提个建议吧,你自己试着做做下面这个函数可以使用吗?比如,条件改为要在条件中对日期进行判断,看它当前日期是否有30天以上的差距。SQLDelete()  删除一条或多条记录。语法:[ResultCode=]SQLDelete(ConnectionID, TableName, WhereExpr);注意:SQLDelete()函数的条件表达不能为空。  例子:删除kingview表格中所有LogNo列等于11的记录 SQLDelete(ConnectionID, “kingview”, “LogNo=11”)
86 采集的信号为什么在历史趋势曲线上表示不出来? 我采集的信号可以在组态王上用动画表示出来,但为什么在历史趋势曲线上却只是一条水平贴底的直线?
  这和你定义变量的最大值和最大原始值有关!(两者要相同为好)请修改下呀,太大了就接近 0 哟,所以你看了就是水平的了
87 [注意]编辑框输入和文本输出问题再次答复! 具体问题不再描述,如果有疑问请查看以前那个帖子就是了  解决方法有2:一解决办法:组态王中使用编辑框时需将鼠标及光标保持在同一位置即同时位于编辑框时才能保证输入同步显示;另一解决办法:可用微软提供的通用控件mirosoft forms 2.0 Textbox 来代替并解决此同步问题,用法:在属性TEXT下关联STRING字符串变量
88 数据记录问题我用excel查询历史数据时,发现如果时间是未来的时间时,数据就会显示为当前时间的记录值,使我设计失误,还是组太王的问题?我是用定时记录的数据选项,数据记录时10天,从早上八点开始,记录24小时。但是我机器一般只运行十小时左右。我发现在我关机的时候,数据仍然记录,不过不是零,而是我关机时刻的数据(用excel查出的),请问是何原因?
  是组态王在程序中按以上查询结果设计的
89 诚心求教 请问用modem拨号连接时   1 用内置猫好 还是用外置的? 2对modem的型号有什么要求     3远程查询历史记录是否可行    谢谢各位大侠!!!!!!!!!!!
