1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A、方法: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
每次检测到新值时判断: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
B、优点: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C、缺点 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
无法抑制那种周期性的干扰 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
平滑度差 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、中位值滤波法 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
A、方法: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
连续采样N次(N取奇数) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
把N次采样值按大小排列 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
取中间值为本次有效值 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
B、优点: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
C、缺点: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
对流量、速度等快速变化的参数不宜 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、算术平均滤波法 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A、方法: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
连续取N个采样值进行算术平均运算 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
B、优点: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
C、缺点: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
比较浪费RAM WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法) plcjs.技.术_网
A、方法: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
把连续取N个采样值看成一个队列 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
队列的长度固定为N WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
B、优点: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
适用于高频振荡的系统 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
C、缺点: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
