你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
三菱梯形图软件使用
日期:2007-10-10 23:57:12 来源:中国自动化网
MEDOC软件包使用(一)--梯形图的写入和插入
  当屏幕上显示出MEDOC的主菜单后,移动光标或按字母键E进入Edit子菜单,按着移动光标或按字母键L进入Ladder工作方式,然后按F2键,工作区域内光标被激活。这时,编程器进入编程工作状态,它提供多种不同的编程功能。
  在编程工作状态下,将光标移动所要写入或插入梯形图的位置入(注意插入是指编制的梯形图插在光标所在的梯形图的后面),然后按功能键F7,工作区域内的光标由小方变为较方块。将光标移动到要编制的触点或功能块的位置处,然后根据屏幕下边的提示行按相应的数字键1-9,接着再键入软设备地址或操作数,最后按“回车”键,完成该触点或功能块的写入。各数字键的功能如下:
  1、当需要键入常开触点时,先按数字键1,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
  2、当需要键入常闭触点时,先按数字键2,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
  3、当需要键入与上面的触点并联的常开触点时,先按数字键3,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
  4、当需要键入与上面的触点相并联的常闭触点时,先按数字键4,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
  5、当需要在控制线路中画一根垂直线时,按数字键5。
  6、当需要在控制线路中画一根水平线时,按数字键6。
  7、当需要键入一个线圈、计时器或计数器时,先按数字键7,接着再按该线圈的址所要求的键,最后按“回车”键,完成该线圈的键入。若键入的是是计时器或计数器,则完成上述操作后,还需键入其设定值,然后再按“回车”键,这时才完成该计时器或计数器的写入。
  8、当需要键入一个功能块时,先按数字键8,这时屏幕下边显示各操作码规定的数字键,接着按相应的数字键,或者直接按该操作码的字母键,再按“回车”键,完成该操作码的定入;然后再键入有关的操作数,每键入一个操作数,按一次“回车”键,直至所有操作数全部键入,这时才完成该功能块的写入。
  9、当需要在某条梯形图前加指针或中断标号时,先将光标移到该条梯形图,然后按数字键9,接着再按指针或中断标志所要求的键,最后按“回车”键,完成该指针或中断标号的写入。
  在编制用户程序的过程中,若当前的页面写满,则必须按F7键,将编制好的程序转换成语句表,接着再按F7键,然后才能继续编制下面的梯形图。
  整个用户程序编制结束后,必须先按F7键,将编制好的程序转换成语句表,接着再进入Save工作方式,将编制好的用户程序存入指定的盘内。这时,才完成全部编程任务,可以按Esc键,退回主菜单。
  MEDOC软件包使用(二)--梯形图查询
  根据语句步、软设备或注释查询梯形图
  当屏幕上显示出MEDOC的主菜单后,移动光标或按字母键E进入Edit子菜单,再移动光标或按字母键L进入Ladder工作方式,接着再移动光标或按字母键F进入Find工作方式。在Find工作方式下,共有三种工作方式可供选择,即Step、I/O和Text。
  1)移动光标或按字母键S进入Step工作方式。这时,命令提示行显示:
  Search stepnumber: 。
  键入需要显示的梯形图的步序数,然后按“回车”键,屏幕上就显示出该梯形图。
  2)移动光标或按字母键I进入I/O工作方式。这时,命令提示行显示:
  Startfrom beginning of programm(Y/N)?Y。
  经确认后,按“回车”键,命令提示行显示:
  Search I/O—name: Forward。
  键入需要显示的软设备的地址,然后按“回车”键,屏幕上就显示出含有该软设备的梯形图。再次按“回车”键,屏幕上显示出下一条含有该软设备的梯形图,反复按“回车”键,屏幕上依次显示出含有该软设备的梯形图。如果找不到含有该软设备的梯形图,则命令提示行显示:
