你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
PLCSIM的使用
日期:2007-1-21 22:07:46 来源:本站整理
PLCSIM的仿真应用
第一章。仿真的准备(建立PLC)
1。打开SIMATIC管理器
2。建立项目
3。启动PLCSIM
4。单击站,双击硬件配置浏览器,配置硬件。并向PLCSIM下载硬件配置.
5。根据硬件配置,再PLCSIM中建立本项目PLC的输入输出模块。
6。单击SIMATIC管理器,编辑符号表和源程序块。
7。下载程序块。
8。在PLMSIM建立需要坚实的寄存器、T、C、累加器、状态字、变量等。
9。输入PLC名称,保存PLC.
 第二章,PLCsim的菜单说明
File :
     NEW PLC  新建一个PLC
     OPEN PLC 打开一个PLC
     CLOSE PLC 关闭当前PLC
     SAVE  PLC  保存当前PLC
     SAVE  PLC AS  另存当前PLC
     OPEN  LAYOUT   打开PLC规划(即你建立的I、O、T、C等等窗口,不包括CPU)
     CLOSE LAYOUT   关闭PLC规划
     SAVE  LAYOUT   保存PLC规划
     SAVE  LAYOUT  AS 另存PLC规划
     RECENT SIMULATION   最近仿真用的PLC
     RECENT LAYOUT      最近的规划
     EXIT                退出
Edit:
   undo       撤销
   cut        剪切
   copy       复制
   paste      粘贴
View:
   Accumulatars     打开累加器、地址寄存器、状态字监视窗口
   Block Registers     打开数据块、逻辑块、SAC监视窗口
   Stocks               打开嵌入堆栈、主控继电器嵌套深度监视窗口
   toolbars             打开工具栏设定窗口
   status bar           状态栏开关 先是连接地址等
   Aluauys on top       PLCsim显示在上层
PLC:
     Power on   PLC电源开
     Power off  PLC电源关 注:和stop状态不同
     Clear/rest 清除程序,除通讯外全部复位
     MPI address   设定MPI通讯地址
insert   插入(和培置硬件模块一样):
        input variadle    插入输入端口,可为I、Ib、IW、ID、PI、PIb、PID、PIW 的 监视窗口
        output variadle   插入输出端口,可为Q、Qb、QW、QD、PQ、PQb、PQD、PQW的监视窗口
        bit memory        插入寄存器窗口,同样可监视寄存器地位、字节、字、双字。
        timer             插入计时器,同上
        conunter          插入计数器,同上
本新闻共6页,当前在第1页1 2  3  4  5  6
