你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
SIEMENS WINCC标准函数续
日期:2006-9-3 22:18:28 来源:中华工控网
点击: 作者:吴 昊
35. BOOL TlgTrendWindowPressOpenTimeSelectDlgButton(char* lpszWindowNumber)函数,打开定义显示时间段的对话框。
  使用标准函数操作WinCC报警趋势的实例
  {//开始/停止
  TlgTrendWindowPressStartStopButton("TrendControl_01");
  TlgTrendWindowPressStartStopButton函数参数:
  “TrendControl_01”是WinCC趋势控件的对象名。
  36. BOOL TlgTrendWindowPressPrevButton(char* lpszWindowName)函数,在趋势窗口中显示当前显示区域前面的数据记录。显示的数据记录数量由所组态的时间范围决定。
  {//开始/停止
  37. BOOL TlgTrendWindowPressPrevItemButton(char* lpszWindowName)
  函数,将趋势窗口中所有趋势向后移动一个层面。后面的那个趋势将被移到前面。
  {//开始/停止
  38. BOOL TlgTrendWindowPressStartStopButton(char* lpszWindowName)函数,打开或关闭趋势窗口的更新(切换功能)。
  {//开始/停止
  39. BOOL TlgTrendWindowPressZoomInButton(char* lpszWindowName)函数,将打开趋势窗口中的放大镜。 只能用鼠标选择比例缩放区域。
  使用标准函数操作WinCC趋势控件的实例
  {//放大
  TlgTrendWindowPressZoomInButton("TrendControl_01");
  TlgTrendWindowPressZoomInButton函数参数:
  40. BOOL TlgTrendWindowPressZoomOutButton(char* lpszWindowName)函数,恢复趋势窗口到缺省大小(1:1)。
  使用标准函数操作WinCC报警趋势控件的实例
  {// 缩小
  TlgTrendWindowPressZoomOutButton("TrendControl_01");
  TlgTrendWindowPressZoomOutButton函数参数:
  WinCC简短描述
  WinCC组包含影响整个WinCC系统的函数。
  1. BOOL GetHWDiag(LPCTSTR lpszPictureName, LPCTSTR lpszObjectName, LPCTSTR lpProperties)函数
  运行时该函数可实现诊断的直接启动,由事件触发。必须在对象上组态、运用该事件。
  如果该事件发生,硬件诊断功能从关联PLC的STEP7被启动。
  为了使用该功能,必须满足下列条件:
  • WinCC项目,带有从其进行访问的画面,而且STEP7项目必须在同一台计算机上。
  • 必须将WinCC项目存储为STEP7项目(STEP7 Projekt\wincproj\WinCC Projekt)的子目录。
  • 已将S7变量映射到WinCC。
  2. BOOL GetHWDiagLevel(LPCTSTR lpszPictureName, LPCTSTR lpszObjectName, LPCTSTR lpProperties, DWORD dwLevel)函数
  根据在dwLevel下面指定的用户管理员功能号为激活的用户执行用户配置文件级测试。
  之后,运行时诊断被直接启动并由事件触发,须在对象上组态该事件。
  为了使用该功能,必须满足下列条件:
  • 在WinCC中激活的用户必须有必要的用户配置文件级。
  • 必须将WinCC项目存储为STEP7项目(STEP7 Projekt\wincproj\WinCC Projekt)的子目录.
本新闻共12页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
