最近有个工程。ifix组态软件。我用excel做报表输出。如何做,防止业主在使用的时候,修改报表(打开报表浏览或者打印的时候)。
匿名回复:
excel 里面可以禁止 plcjs.技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
可在程序生成报表后只给出预览界面,WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
不给出原始的网格,或者在EXCEL中直接设定模板为禁止. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
请教:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
我如果把模板禁止。如何用vba打开模板正常写入数据呢。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果设成浏览模式,是不是把文档属性设成不可见?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
多指教! P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以改成只能预览的格式了。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
多谢。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
可以利用web ole控件进行预览,这样即使修改了,也不会保存,我就是这么做的。打印可以利用后台的vba编程进行。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
好像应该使用打开模板再另存的做法更合适一些,我就是这样做的,操作员打开的永远只是报表不会打开模板 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
各位高手:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
大家好!W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我现在在重庆的一家系统集成公司工作。眼下,我们公司接的一个项目是用ABB的AC800F做转炉,然后用vba作报表。小弟对vba是菜菜鸟,希望各位高手提供关于用vba作报表的资料,小弟感谢万分。最好有些用vba作报表的小程序。我的邮箱:188950819@qq.comWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
帮帮忙,谢谢!qq:188950819欢迎指教!WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我们用的也是ABB的AC800F,本人想用vba作报表,但是不会,请各位大哥哥,大姐姐们帮忙,万分感谢!WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
zhangshuaigreat@163.comWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
qq: 172389230WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
用WEBBROWER P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我有报表原代码,详情WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LYJ005@263.NET WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
能不能给我一分报表原代码——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
yinbangle@126.com P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
能不能给我一份报表源代码 现行谢过了WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
houhoulinglong@163.com WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
给我也发一份吧,谢谢了,信箱:zyj52575257@sohu.com P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我也要一份,navy98072@sohu.com,谢谢了!!! WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设计报表时用excel,预览时用Microsoft 的Excel View 软件,只能查看和打印! W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
用Excel做报表本身很简单,主要是工艺不同要求不同略有复杂,如下为偶们一工程中做的一小报表源程序:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
读数据传到excelWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Public Sub SendExcel()WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Dim pa, date1, date2 As String——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Dim i, j, k As IntegerWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Dim Ct As ObjectWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Dim xlBook As excel.Workbook——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Dim xlSheet As excel.Worksheetplcjs.技.术_网
Dim Temp As StringW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Dim Rage As StringWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Dim sTemp As StringWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Dim FsTemp As StringWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Dim TsTemp As String——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Dim LenTemp As IntegerP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Dim kf As IntegerWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Dim Ye As IntegerWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Dim HourNum As IntegerWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Dim exWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Dim exwbookWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Dim Pass As StringWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Dim PNum As IntegerWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Set ConnDb = New ADODB.ConnectionWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
pa = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\Report-Index.mdb" & ";User ID=;Password=;"WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
ConnDb.Open paP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
ConnDb.CursorLocation = adUseClientP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Sql = "select * from ChooseIndex where ReportName=" & Combo1 & ""www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Set rs3 = ConnDb.Execute(Sql)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Expath = App.Path & "\" & rs3("DataName") & "Index.xls"WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Dim p1 As StringWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Dim p2 As StringWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
On Error Resume NextWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
