你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
WINCC文件有没有上限?
日期:2006-9-13 23:10:53 来源:本站整理
   求助:
  请大侠们教导
  本人初学诈到,使用西门子的WINCC5.1,由于工艺要求一些历史趋势和流量累积,WINCC文件目录中的×××RT.DB不断增加,请问该块有没有上限呀,如果发生死机的话如何处理呢?
匿名回复:
匿名回复:
    听说是数据库文件超过2个G就容易出现连接问题.
  所以最好不要超过这个数.
匿名回复:
    4GB 这个文件大小是由windows来决定的!
  我的数据库有2.6GB,一点问题没有
匿名回复:
    系统用的是2000+SP4,不知道有没有问题。我能不能单独删掉数据库,重新拷贝一个?
匿名回复:
    删除数据库的方法:首先为了防止万一,先把你的程序备份一个,然后 开始----SIMATIC----WINCC-----TOOLS---Project duplicator
  选择要复制的项目然后另存为。。。
匿名回复:
    ×××RT.DB被删除后需重建
