你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
力控实时数据库简介
日期:2006-8-17 23:41:28 来源:本站整理
   力控实时数据库简介
   数据库理论与技术的发展极其迅速,其应用日益广泛,在当今的信息社会中几乎无所不在。以关系型为代表的三大经典(层次、网状、关系)型数据库在传统的应用领域(尤其是商务和管理的事务型应用)获得了极大成功,然而它们在现代的(非传统)工程和时间关键型应用面前却显得软弱无力,面临着新的严峻的挑战,由此而导致了实时数据库的产生和发展。
  力控实时数据库的发展背景
   时至今日,传统的数据库技术已发展成为一种比较成熟的技术,其应用几乎遍及各个领域。同时,数据库的应用也正从传统领域向新的领域扩展,如:过程控制、自动化;CAD/CAM、CIMS;数据通信、电话交换、电力调度等网络管理;电子银行事务、电子数据交换与电子商务、证券与股票交易;交通控制、雷达跟踪、空中交通管制;武器制导、实时仿真、作战指挥自动化或C3I系统,等等。这些应用有着与传统应用不同的特征,一方面,要维护大量共享数据和控制数据;另一方面,其应用活动(任务或事务)有很强的时间性,要求在规定的时刻和(或)一定的时间内完成其处理;同时,所处理的数据也往往是“短暂”的,即有一定的时效性,过时则有新的数据产生,而当前的决策或推导变成无效。所以,这种应用对数据库和实时处理两者的功能及特性均有需求,既需要数据库来支持大量数据的共享,维护其数据的一致性,又需要实时处理来支持其任务(事务)与数据的定时限制。
   但是,传统的数据库系统旨在处理永久、稳定的数据,强调维护数据的完整性、一致性,其性能目标是高的系统吞吐量和低的代价,并不考虑有关数据及其处理的定时限制,所以,传统的数据库管理系统(DBMS)不能满足这种实时应用的需要。而传统的实时系统(RTS)虽然支持任务的定时限制,但它针对的是结构与关系很简单、稳定不变和可预报的数据,不涉及维护大量共享数据及它们的完整性和一致性,尤其是时间一致性。因此,只有将两者的概念、技术、方法与机制“无缝集成”(Seamless Integration)的实时数据库才能同时支持定时和一致性。
   正是这类对于与时间密切相关的实时应用的不断提出,传统的数据库技术似乎有些无能为力,因此而产生了实时数据库技术。概括地讲,实时数据库就是其数据和事务都有显式定时限制的数据库,系统的正确性不仅依赖于事务的逻辑结果,而且依赖于该逻辑结果所产生的时间。但实时数据库并不是数据库技术和实时系统两者的简单结合,它在概念、理论、技术、方法和机制方面具备自身特点。如:数据库的结构与组织;数据处理的优先级控制、调度和并发控制协议与算法;数据和事务特性的语义及其与一致性、正确性的关系;数据查询/事务处理算法与优化;I/O调度、恢复、通信的协议与算法,等等,这些问题之间彼此高度相关。
  力控实时数据库的特征
   实时数据库的一个基本特征就是与时间相关性。实时数据库在两方面与时间相关:
  1. 数据与时间相关
  按照与之相关的时间的性质不同又可分为两类:
  ⑴ 时间本身就是数据,即从“时间域”中取值,如“数据采集时间”,它属于“用户定义的时间”,也就是用户自己知道,而系统并不知道它是时间,系统将毫无区别地把它像其他数据一样处理。
  ⑵ 数据的值随时间而变化,数据库中的数据是对其所面向的“客观世界”中对象状态的描述,对象状态发生变化则引起数据库中相应数据值的变化,因而与数据值变化相联的时间可以是现实对象状态的实际时间,称为“真实”或“事件”时间(现实对象状态变化的事件发生时间),也可以是将现实对象变化的状态记录到数据库,即数据库中相应数据值变化的时间,称为“事务时间”(任何对数据库的操作都必须通过一个事务进行)。实时数据的导出数据也是实时数据,与之相联的时间自然是事务时间。
本新闻共5页,当前在第1页1 2  3  4  5
