在windows 2000 中安装concept2.6编程软件,安装完成后运行出现OS errno:-35; database path or file name too long;OS errno=5;DLL:RDM330,无法正常运行,请问各位高手碰到这种问题没有,如何解决?
以下是对《concept2.6的安装问题》的回复:
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
删除Windows补丁文件WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Windows 2000 修补程序 - KB841533WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Windows 2000 修补程序 - KB840987W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我的电脑并没有找到KB841533,KB840987这两个Windows 2000 修补程序啊,为什么运行concept2.6编程软件还是会出错? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
这两个补丁有可能在某个补丁包里,我们公司的一台机器就是这个样子的 plcjs.技.术_网
这是由于安装操作系统补丁造成的,解决方法:在“我的电脑”图标上点击右键,选择“属性”,在“高级”选项卡中,点击“环境变量”,在用户变量中,将“变量名”改为“TEMP”,“变量值”改为"c;\Temp",就可以了,以后再打补丁也不会出现这样的问题了 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
谢谢巴儿,非常感谢,我也遇到同样的问题!呵呵 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
多谢各位PLC高手,我也遇到此类问题,按照巴尔说的去做,现在CONCEPT2.6启动已正常,非常感谢! WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
你用win2000 sp2(Propfessional)系统,再安装就没有什么问题 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
楼上的治标不治本,只要计算机上网,就早晚会出现这个问题的. WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
顶 巴尔一个~~~W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我也是这样解决的! WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.现象www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Windows Update 会造成Concept启动不了。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
当启动Concept时会报错,内容如下:plcjs.技.术_网
“AI exception handler”窗口:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
OS errno=-35——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Database path or file name too longWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
OS errno = 5WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DLL RDM330WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
按确定以后,会报“Error ID AI11343“plcjs.技.术_网
2.原因——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于Windows自动升级时安装了两个补丁:KB840987 和 KB841533,这两个补丁会修改Windows的环境变量TEMP,把其值改为很长的路径,所以启动Concept会报错。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.解决方案W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
A.通过控制面板-添加/删除程序,把这两个补丁卸载即可WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
B.到控制面板-系统-高级-环境变量中,修改用户和系统的环境变量TEMP,把其值改为C:\TEMP或者C:\WINNT\TEMPP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
请问在XP下能装CONCEPT吗为什么我的机器装完后就自动最小化啊 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一般都在2000SERVER装!WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
有时候也出现变量表直接最小化,可以先放最大化,一切就正常了!XP没有经验啊! plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
请问为什么我的帮助无法使用啊提示“帮助文件C:CONCEPT\CONCCONT.HLT是为此WINDOWS版本所不支持的” WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
觉得好奇巧!!WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我的电脑没有联网,跟本无法升级,为什么CONCEPT2.5就出现类是问题!!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
不过我会把各位的意见好好试一试!! WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
