你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
在wincc里如何实现跳出同一种面板控制,不同的所连接的变量是其对应的设备?
日期:2006-7-24 23:07:36 来源:本站整理
   像水处理工程,有很多泵需要在画面上手动启动,做很多的按钮不美观.如何实现通过跳出的小面板里启动/停
止与复位,甚至监控参数也可以显示在里面.是用结构变量吗?怎么实现,请教,哪位高手如有简单的例子,发给
我,不甚感谢crazyyin001@hotmail.com,QQ23742326,白天一般在线.我做的几个项目里都是WINCC简单的应用
,希望在西门子领域跟大家共同进步
以下是对《在wincc里如何实现跳出同一种面板控制,不同的所连接的变量是其对应的设备?》的回复:
  challenge:
  2005-11-25 17:57:00
    先做一个画面包括电机控制所需要的内容,然后可以把对应泵直接连到这个画面,这样画面上想没有按钮都行
 心心心草:
  2005-11-25 20:19:00
    做画中画,WINCC中有个画面应用智能控件,很简单。
 crazyyin001:
  2005-11-25 20:19:00
    点击不同泵,跳出同一个面板,只是不同泵链接其对应的变量,需要建立结构变量吗?
 crazyyin001:
  2005-11-28 16:48:00
      下面引用由心心心草在 2005-11-25 20:19:00 发表的内容:
请教
 meisme:
  2005-11-28 18:36:00
    把你主画面上做泵的图画连到子画面上,当点击时跳出子画面,子画面上做电机的一些操作(启动、停止、各种信号。。。。)
 crazyyin001:
  2005-12-5 9:19:00
    大家误解我的意思:我只做一个画面,不同泵都是连接这个画面,只是一组变量变成对应的泵的
 zzj1382:
 2005-12-5 9:59:00
    应该用脚本实现,这样你的相近画面可以只做一个,用别的办法似乎不行,而且WINCC这东西是消耗资源很厉害的,用脚本吧。顺便练习以下VB和C语法
 红锋:
 2005-12-5 16:26:00
 红锋:
 2005-12-5 16:28:00
    用脚本可以实现的,语句很简单的,用strcat,strcpy就可以实现了
 crazyyin:
 2005-12-6 13:43:00
    请教楼上的,应该也需要用到结构变量吧??
 红锋:
    2005-12-6 14:55:00
    用不用都可以,用的话以后做起来简单
 卡卡西:
 2006-2-10 9:58:00
    不用结构变量,用指针就行,做个判断
 风婷:
  2006-2-10 12:03:00
    我也遇到同样的问题,主要是在同一个界面上有很多泵、阀门等设备,我现在的处理办法是做一个新的设备控制界面,点击某设备后进入设备控制界面,设备的状态还是在设备的显示界面上
 fubing:
  2006-2-11 11:56:00
    使用画面模板和画面实例可以实现,还要建结构变量,帮助文档中有介绍。
 一大幅度:
 2006-2-12 13:24:00
    用间接寻址的方法吧。
下面是西门子官方论坛里面有人贴的方法了可以参考,我已经用这种思想实现了楼猪的要求了。
要进行间接寻址必须定义一个动态字符串变量。此字符串变量包含了另一个变量内容可导致属性被修改的变量名。改变这个字符串变量中的名称,就可动态访问不同的变量。
举例:
1.创建一个新项目。
2.创建一个字符串变量"var_string"和一些变量类型为整型或浮点数的变量"var_1"..." var_x"。
