请问WinCC6.0 SP2里面的报警控件的使用问题:在报警控件里面如何实现报警记录的查询?如何时间查询等等!多谢了!WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以下是对《请问WinCC6.0 SP2里面的报警控件的使用问题?》的回复: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
通过点击报警控件工具栏中的打开选择对话框,然后在该对话框设定相关参数即可 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
楼上的大哥,我做的报警历史界面如上,在报警控件中,我点击选择对话框,弹出来的选择框是一些乱码,请问这是怎么回事呀?小弟的系统软件配置是:WindowsXP SP2,Step7 5.2 SP1,WinCC6.0 SP2! WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
你的运行语言是中文吧,你先把它改成英文,打开上面的画面,看看英文内容是什么,记录下来,然后打开文本编辑器,找到相同的内容,把对应的英文栏上的改成中文即可,不明白可以给我发邮件:gang.liu@56.com WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
楼上这大哥,我把运行语言改成英语了,对话显示非常正常,可以我按照你的说明到文本编辑器里面找不到相应的关键字呀!不如想找System blocks这些关键字也找不到!不知道为什么?多谢指教! WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
把时间基准给改了,试试 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
是文本库,改前:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
改后:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不错,是这样的。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
各位我已经按照大家的方法做了,可是把运行语言改到中文或者英语都不行,效果还是一样的,这次更严重,英文下都出现了乱嘛,估计是我改的地方太多了!可是中文状态也不行,和原来一样! WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
你是不是改的太多了,你只要把一开始的那几个乱码改一下就行,一开始不是乱码的就不要改.
