我想请教一个问题。如何用citect屏闭windows的键盘操作。如ctrl+alt+tab,是否要用第三方软件。在哪里可得到这种第三方软件。不胜感激。
匿名回复:
不需要呀,不过要屏蔽CTRL+ALT+DEL就没那么简单了。。。。。。。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如果不需要,那应该怎么做呢。我现在很需要这样做。能否详细告之。真的很感激。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
就用vba啊 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
那么vba该怎么做呢。我虽然比较熟悉vb,但对于citect里的vba却没有用过。可否详细一点的说明。真的感谢。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在COMPUTER SETUP下的CUSTOM设置下就可以设置全屏.禁止系统菜单等等www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
要屏蔽CTRL+ALT+DEL需要另外的软件(9X下需要VXD,NT下好象有个专门的软件干这个的) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我觉得屏蔽键盘的操作在CITECT中实现起来比较困难,它涉及到操作系统的一些东西 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
不过CITECT可以调用WINDOWS的函数,可以从这方面考虑一下 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
参见citect knowledge的Q2132项:How can I disable "Lock Workstation" when I press Ctrl-Alt-Del?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我的经验是,干脆屏蔽掉windows桌面,把citect作为windows shell,具体方法可参见citect knowlegebase中Q1898:Running Citect as the Shell under Windows NT www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Q2132提供的方法和CITECT一点关系都没有了。把CITECT作为WINDOWS SHELL倒是很好的方法,也非常实用,可以防止操作人员玩其他的东东而导致的不必要的麻烦(毕竟CITECT还是很脆弱的哦)。但如果不屏蔽掉ctrl+alt+tab的话,这种办法也只能蒙不懂电脑的人哦。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
to snowman-yang:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
方法是来解决问题的,何必在意其来自于何处呢?好的应用软件应该是和操作系统相辅相成的,为什么要想自己来独立解决所有问题呢?(即使解决了也不会获得什么诺贝尔奖 ^_^)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
其实,ctrl+alt+del键激发出来的界面功能中也只有部分会危及系统的安全,用Q2132中介绍的功能把他们屏蔽掉后,相关功能用cicode来实现并放在在citect中安全等级高的画面,不就可以解决问题了吗?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我懂citect不是很深,但能和你探讨让人愉快! ^_^WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用第三方语言可以实现.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Private Const SPI_SCREENSAVERRUNNING = 97&WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "User32" _WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Alias "SystemParametersInfoA" _WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(ByVal uAction As Long, _P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
ByVal uParam As Long, _——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
lpvParam As Any, _WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
ByVal fuWinIni As Long) As LongWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
理是越辩越明,讨论本来就使人愉快,大家多多讨论 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以调用api函数,在cicode中编程。ifix就没这个问题啦。plcjs.技.术_网
建议Citect公司出一个标准的Cicode函数放在Include工程中,这样以后大家都可以直接调用了 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
参见citect knowledge的Q2132项:How can I disable "Lock Workstation" when I press Ctrl-Alt-Del?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我的经验是,干脆屏蔽掉windows桌面,把citect作为windows shell,具体方法可参见citect knowlegebase中Q1898:Running Citect as the Shell under Windows NT W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
-----------------------------WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
我用的OS不是NT,是2kpro,请问能不能用上述方法实现相应的功能? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
建议使用钩子处理,我试过挺好用! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
