你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
WinCC与EM277如何通讯
日期:2008-4-3 16:10:00 来源:本站整理
点击: 作者:潘亮
WinCC与EM277如何通讯
解答之一: WinCC 与S7200 通过PROFIBUS 通讯
1.        拷贝EM277的GSD文件至硬盘\Sinec\ComPB.nt\gsd 路径下.
2.        启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS
3.        File → Scan GSD ,此后在 ComPROFIBUS的从站中EM277成为可选项
4.        New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0,即通讯映象区从VB0开始。
5.        File → Export → NCM File
如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb
6.        Set PG/PC interface。
选择CP_L2
CP5611(PROFIBUS-DP Master)
选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整路径)。
7.        WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。
WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代
→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。
→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS中输出的txt 文件及其完整路径。
新的Connection 中作Tag.
