你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
S7 CPU的系统存储区域
日期:2008-3-11 13:23:00 来源:本站整理
点击: 作者:周范
S7 CPU的系统存储区域分为下表中列出的地址区域。在程序中可以根据相应的地址直接读取数据。
地址区域
可以访问的地址单位
S7符号
(IEC)
描述
过程映像输入表
输入(位)
I
循环扫描周期开始时,CPU从输入模板读输入值并记录到该区域
输入(字节)
IB
输入(字)
IW
输入(双字)
ID
过程映像输出表
输出(位)
Q
在循环扫描周期中,程序计算输出值并记录到该区域。循环扫描周期结束时,CPU将计算结果写入相应的输出模板
输出(字节)
QB
输出(字)
QW
输出(双字)
QD
位存储器
存储器(位)
M
该区域用于存储程序的中间计算结果
存储器(字节)
MB
存储器(字)
MW
存储器(双字)
MD
定时器
定时器 (T)
T
该区域提供定时器的存储
计数器
计数器 (C)
该区域提供计数器的存储
数据块
数据块,用'OPN DB'打开
DB
数据块中包含了程序的信息。可以定义为所有逻辑块共享 (shared DBs) 或指定给一个特定的 FB或 SFB 做背景数据块(instance DB)。
数据位
DBX
数据字节
DBB
数据字
DBW
数据双字
DBD
数据块,用'OPN DI'打开
DI
数据位
DIX
数据字节
DIB
数据字
DIW
数据双字
DID
局部数据
局部数据位
该区域包含块执行时该块的临时数据。L堆栈还提供用于传递块参数及记录梯形逻辑网络中间结果的存储器
局部数据字节
LB
局部数据字
LW
局部数据双字
LD
外设地址 (I/O)
外设输入字节
PIB
主站及分布式从站(DP)外设输入输出区域允许直接存取
输入
外设输入字
PIW
外设输入双字
PID
外设地址 (I/O)
外设输出字节
PQB
输出
外设输出字
PQW
外设输出双字
PQD
1         S7-300/400 PLC寻址方式
1.1      直接寻址
  1. 直接地址:例如I0.0,Q1.7,PIW256,PQW512,MD20,T15,C16,DB1.DBB10,L10.0等
  2. 符号寻址:例如qq,ww.aa等
1.2      间接寻址
  1. 存储器间接寻址:16位指针,例如OPN DB[MW2]
32位指针,例如A I[MD0]
  1. 寄存器间接寻址:32位指针,例如A I[AR1,P#0.0],A [AR1,P#0.0]
  2. S7-300/400寻址方式图解
2         如何使用指针
指针用来指向一个地址。使用这种寻址方式的优点在于可以在程序运行过程中实现变址。
指针用于存储器间接寻址
程序中用于存储器间接寻址的语句包含一个指令、一个地址标识符、以及一个偏移量(偏移量必须在方括号内给出)。
下面给出一个双字格式的指针的例子:
L P#8.7                把指针值装载到累加器1
T I[MD2]               把指针值传送到MD2
A I[MD2]               查询I8.7的信号状态
= Q[MD2]             给输出位Q8.7赋值
存储区域内部寻址及交叉寻址
程序中采用这些寻址方式的语句包含一个指令以及下列内容:地址标识符、地址寄存器标识符、偏移量。地址寄存器(AR1、AR2)及偏移量必须写在方括号内。
存储区域内部寻址例程
指针不包含指示存储区域的信息:
L P#8.7                   把指针值装载到累加器1
LAR1                       把指针从累加器1装载到AR1
A I[AR1,P#0.0]        查询I8.7的信号状态
= Q[AR1,P#1.1]       给输出位Q10.0赋值
偏移量0.0不起作用。输出Q10.0 等于8.7 (AR1) 加偏移量1.1。结果是10.0 ,而不是9.8,参见指针格式。
存储区域交叉寻址例程
在存储区域交叉寻址中,指针中包含指示存储区域的信息(例子中为 I 和 Q)。
L P#I8.7                   把指针值及存储区域标识装载到累加器1
LAR1                       把存储区域I 和地址8.7装载到AR1
