一、 Arithmetic:算术运算功能块
1、 ADD_****:将输入值进行相加运算,然后输出。所有的输入、输出的数据类型必须一致,数据类型要与功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是:INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、 DIV_****:用第一个输入值除以第二个输入值,然后输出。所有的输入、输出的数据类型必须一致,数据类型要与功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是:INT、DINT、UINT、UDINT、REAL。如果数据类型是任何一种INT型,那么结果将之保留整数部分。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、 MOD_****:用第一个输入值除以第二个输入值,然后将余数(模)输出。所有的输入、输出的数据类型必须一致,数据类型要与功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是:INT、DINT、UINT、UDINT。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、 MOVE:将输入直接传给输出。输入、输出的数据类型必须一致。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、 MUL_****:将输入值相乘后输出。输入、输出的数据类型必须一致,数据类型要与功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是:INT、DINT、UINT、UDINT、REAL。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、 SUB_****:用第一个输入值减去第二个输入值,然后输出。所有的输入、输出的数据类型必须一致,数据类型要与功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是:INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
7、 TIME_DIV_****:用第一个输入值除以第二个输入值,然后输出。第一个输入值的数据类型必须是TIME,第二个输入值的数据类型要与功能块的名称****部分要保持一致,可以是:INT、DINT、UINT、UDINT、REAL。输出值的数据类型只能是TIME类型。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8、 TIME_MUL_****:用第一个输入值乘以第二个输入值,然后输出。第一个输入值的数据类型必须是TIME,第二个输入值的数据类型要与功能块的名称****部分要保持一致,可以是:INT、DINT、UINT、UDINT、REAL。输出值的数据类型只能是TIME类型。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二、Bistable:双稳态电路功能块www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
RS:这个功能块是利用RS存储器的特性来决定输出值。当输入端R为1时,不论输入端S为何种状态,输出端Q都为0,当输入端R由1变为0,输出端会因为输入端S的状态而改变;当输入端R为0时,输出端Q的状态就由输入端S的状态决定,输入端S为0时,输出端Q为0,输入端S为1时,输出端Q为1,此时,即使输入端S由1变为0,输出端仍为1,如果输入端S、R同时为1时,输出端Q为0。
SR:这个功能块是利用SR存储器的特性来决定输出值。当输入端S为1时,不论输入端R为何种状态,输出端Q都为1,当输入端S由1变为0,输出端会因为输入端R的状态而改变,当输入端R为0时,输出端Q的状态仍为1,当输入端R为1时,输出端Q为0;此时,如果输入端S、R同时为1时,输出端Q为1。
三、Comparison:比较运算功能块WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、EQ_****:这个功能块是检查输入值是否相等,如果相等,则输出为1,否则输出为0。所有的输入的数据类型必须一致,输入数据类型根据功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是: INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, TIME, BOOL, BYTE, WORD。输出的数据类型只能是BOOL型。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、GE_****:这个功能块是检查相邻的两个输入值是否按相等或降序排列,如果是则输出1,否则输出为0。所有输入的数据类型必须一致,输入数据类型根据功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是: INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, TIME, BOOL, BYTE, WORD。输出的数据类型只能是BOOL型。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、LE_****:这个功能块是检查相邻的两个输入值是否按相等或升序排列,如果是则输出1,否则输出为0。所有输入的数据类型必须一致,输入数据类型根据功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是: INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, TIME, BOOL, BYTE, WORD。输出的数据类型只能是BOOL型。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、NE_****:这个功能块是检查两个输入值是否不相等,如果是则输出1,否则输出为0。所有输入的数据类型必须一致,输入数据类型根据功能块的名称****部分要保持一致。数据类型可以是: INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, TIME, BOOL, BYTE, WORD。输出的数据类型只能是BOOL型。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
四、Converter:数据类型的相互转换功能块WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、BOOL_TO_****:这个功能块是将BOOL类型转换为****部分相同的数据类型。输出值的最低位有效值将被置成输入值,其他位为0。输入的数据类型为BOOL型,输出的数据类型要与****部分相同,可以是:INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, BYTE, WORD, TIME。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、BYTE_TO_****:这个功能块是将BYTE类型转换为****部分相同的数据类型。输入的数据类型为BYTE型,数值最大为255。BYTE_TO_BOOL是将输入的BYTE型数据转换成二进制后取最低位输出。BYTE_TO_DINT、BYTE_TO_INT、BYTE_TO_UDINT、BYTE_TO_UINT是将输入的BYTE型数据直接输出。BYTE_TO_TIME也是将输入的BYTE型数据直接输出,但是TIME类型有单位,在这里是ms(毫秒)。BYTE_TO_WORD是将输入的BYTE型数据转换成十六进制后输出。以上这些功能块由于DINT、UDINT、TIME、REAL占32位字节,所以,要占用两个地址。输出的数据类型要与****部分相同,可以是:INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, BYTE, WORD, TIME。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、DINT_TO_****:这个功能块是将输入的DINT类型数据转换成与****部分相同的数据类型:INT, UDINT, UINT, REAL, TIME, BOOL, BYTE, WORD。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、REAL_TO_****:这个功能块是将输入的REAL类型数据转换成与****部分相同的数据类型:INT, DINT, UINT, UDINT, TIME, BOOL, BYTE, WORD。在这些功能块的转换中,如果出现小数则按照四舍五入的原则进行取值。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、REAL_TRUNC_****:这个功能块是将输入的REAL类型数据转换成与****部分相同的数据类型:INT, DINT, UINT, UDINT。并将出现小数则舍尾的原则进行取值。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
6、TIME_TO_****:这个功能块是将输入的TIME类型数据转换成与****部分相同的数据类型:INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, BOOL, BYTE, WORD。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
7、CTD:这是一个倒计数计数器的功能块。当LD为1时:功能块将输入的PV值传给CV。当LD为0、CD由0变为1时,CV值自动减1,直到CV值为0时,Q才输出为1。如果LD一直为1,则不会进行倒计数。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8、CTU:这是一个正计数计数器的功能块。当R为1时,CV值清0。当R为0、CU由0变为1时,CV值自动加1,直到CV值等于或大于PV值时,Q才输出为1。如果R一直为1,则不会进行计数。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
