FC105、FC106参数设置中文说明WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、FC105WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIMWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
常数K1和K2根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
BIPOLAR:假定输入整型值介于 7648与27648之间,因此K1 = -7648.0,K2 = +27648.0W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
UNIPOLAR:假定输入整型值介于0和27648之间,因此K1 = 0.0,K2 = +27648.0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
通过设置LO_LIM > HI_LIM可获得反向标定。使用反向转换时,输出值将随输入值的增加而减小。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
FC105参数——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
参数 说明 数据类型 存储区 描述W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
EN 输入 BOOL I、Q、M、D、L 使能输入端,信号状态为1时激活该功能。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ENO 输出 BOOL I、Q、M、D、L 如果该功能的执行无错误,该使能输出端信号状态为1。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
IN 输入 INT I、Q、M、D、L、P、常数 欲转换为以工程单位表示的实型值的输入值。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
HI_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的上限值。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
LO_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的下限值。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
BIPOLAR 输入 BOOL I、Q、M、D、L 信号状态为1表示输入值为双极性。信号状态0表示输入值为单极性。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
OUT 输出 REAL I、Q、M、D、L、P 转换的结果。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
RET_VAL 输出 WORD I、Q、M、D、L、P 如果该指令的执行没有错误,将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值,参见'错误信息'。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
错误信息P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。ENO的信号状态将设置为0,RET_VAL等于W#16#0008。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
实例P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果输入I0.0的信号状态为1 (激活),则执行SCALE功能。在本例中,整型值22将转换为介于0.0和100.0之间的实型值,并写入OUT。如I2.0的信号状态所示,该输入值为BIPOLAR。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果该功能的执行没有错误,ENO和Q0.0的信号状态将设置为1,RET_VAL等于W#16#0000。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
此主题相关图片WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、FC106W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN),并将其转换为一个整型值。将结果写入OUT。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
UNSCALE功能使用以下等式:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
OUT = [ ((IN-O_LIM)/(HI_LIM-O_LIM)) * (K2-1) ] + K1WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
,并根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置常数K1和K2。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
BIPOLAR:假定输出整型值介于 ?7648和27648之间,因此,K1 = -7648.0,K2 = +27648.0WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
UNIPOLAR:假定输出整型值介于0和27648之间,因此,K1 = 0.0,K2 = +27648.0WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。plcjs.技.术_网
FC106参数WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
参数 说明 数据类型 存储区 描述WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
EN 输入 BOOL I、Q、M、D、L 使能输入端,信号状态为1时激活该功能。plcjs.技.术_网
ENO 输出 BOOL I、Q、M、D、L 如果该功能的执行无错误,该使能输出端信号状态为1。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
IN 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 欲转换为整型值的输入值。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
HI_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的上限。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
LO_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的下限。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
BIPOLAR 输入 BOOL I、Q、M、D、L 信号状态1表示输入值为双极。信号状态0表示输入值为单极。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
OUT 输出 INT I、Q、M、D、L、P 转换结果。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
RET_VAL 输出 WORD I、Q、M、D、L、P 如果该指令的执行没有错误,将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值,参见'错误信息'。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
错误信息WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ENO的信号状态将设置为0,RET_VAL等于W#16#0008。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
实例WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如果输入I0.0的信号状态为1 (激活),则执行UNSCALE功能。在本例中,标定于0.0和100.0之间的实型值50.03978588,将转换为一个整型值,并写入OUTWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
。如I2.0的信号状态所示,该输入值为BIPOLAR。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果该功能的执行没有错误,ENO和Q0.0的信号状态将设置为1,RET_VAL等于W#16#0000。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
此主题相关图片WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
