以太网连接方法
1. 选择:COMLS7: NETWORK TYPE 选TCP/IP
REMOTE ADRESS: PLC的站点地址
LOCAL TSAP: 01.00
REMOTE TASP: 03.0X(RACK)
FILE/GENERATE BINARY DB AS -----产生二进制代码
2. 选择OPC SEVER /OPC SETTINGS
INSTALLED PROTOOLS/选择 S7.PROTOCOL
CONFIGURATION FILE: 选择产生的二进制代码
SELECTED VPD/CP PAIRS: □ STONLINE
3. 选择 OPC SERVE/OPC SOUCT:
在 LOCAL SERVERS 下选择 OPC.SIMATIC NET
双击选择[NEW GROUP] 填入文件名
双击新建的文件名 在OBJECTS下面选择需要读取的变量类型。注:读DB数据块时,必须先要在程控器里添加DB数据块。
当添加完成后在右面的QUALITY变量里就会显示以下两种状态:BAD,表示没有连接。
GOOD,表示已连接。
使用以太网进行程控器编程时必须先添加协议
打开SETTING THE PG-PC INTERFACE
选择 SELECT 点击左面的ISO IND ETHERNET 添加
如果操作系统是2000,那么点击“本地连接”用左键选择属性 点击“安装”选择“协议”选择“SIMENSE AG”里的“INDUSTRIAL ENTHERNET”文件。
数据显示格式:S7:[AA/BB/S7ONLINE].DB0.W0.1
↓ ↓ 数据长度
↓ 起始地址
数据块
数据块号:E:输入变量 起始地址:X: 位
PE:模拟量输入变量 B: 字节
A:输出变量 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
