编程软件STEP 7 V5.3 SP2中文版安装办法www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
硬件要求:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
最小 RAM 容量为256 M,越大越好建议用512M.显卡支持 1024x768,16位彩色.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
操作系统:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
MS Windows XP Professional SP 1 (或SP1a)或SP2W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
STEP 7 V5.3 incl.SP2能否在下列操作系统中运行尚不明确:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
· MS Windows 2000 ProfessionalWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
· MS Windows Server 2003 SP1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
· MS Windows XP Media Center Edition——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
STEP 7 V5.3 incl.SP2无法在如下操作系统中运行:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
· MS Windows 3.1WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
· MS Windows for Workgroups 3.11WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
· MS Windows XP HomeP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Internet Explorer:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
所有的操作系统都必须使用MS Internet Explorer 6.0 (或更高版本).P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
注意:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1,STEP 7 V5.3及后续版本不再支持MS Windows 95,MS Windows 98SE,MS Windows Millennium以及MS P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Windows NT 4.0操作系统.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2,使用MS Windows XP Professional SP 1 (或SP1a)或SP2操作系统还必须装有Microsoft.NET Framework WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.1 该软件可以通过Windows Updata直接从微软升级得到或其他网站下载.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
STEP 7 V5.3 SP2中文版下载地址:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
http://www.ad.siemens.com.cn/blog/user1/89/archives/2005/195.htmlWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part01.rarWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part02.rarWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part03.rarWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part04.rarWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part05.rarWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part06.rarWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
STEP7_V5.3_SP2_CHN.part07.rarWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
所有7个文件都下载到同一个文件夹下,然后解压第一个文件,会自动解压到一个文件夹STEP7_V5.3_SP2_CHN中.plcjs.技.术_网
注意:该程序所处的文件夹,上层文件夹及盘符都不得用中文名,不然会出错.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
程序安装:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
执行 \ STEP7_V5.3_SP2_CHN \ SETUP.EXE,出现以下画面.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
选择中文然后下一步WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一般可采用程序默认选项,点击下一步即可,程序便自动安装.安装时间较长,要有耐心.plcjs.技.术_网
点击下一步WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
点击下一步www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
点击下一步WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可根据需要选择安装程序的规模,然后点击下一步.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
选择:否,以后再传送许可证密钥,然后点击下一步.直到安装完成重新启动.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
下一步安装软件授权WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
授权软件地址:http://bbs.e10000.cn/images/upload/2005/01/23/134940.zip 解压后——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
执行:\ Step7 Pro 5.3_[……. \ Authorizations \ SIEMENS-English.EXEP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
将出现以下画面:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
选择菜单Keys下的Install keys 选项(注意:不可选择Install all keys)出现画面;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
按图选择 A1710453 SIK/SIMATIC STEP 7-BASIS V5.3 然后点击 OK.重复上述过程选择菜单Keys下的Install keys WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
选项.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
按图选择 A1PLC553 SIK/SIMATIC STEP 7-BASIS V5.3 然后点击 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
OK.重复上述过程直到四个授权全部安装完毕,点击CLOSE退出.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
检查授权情况:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
执行许可证管理器Automation License Manager 出现如下画面;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
可以看出该软件可无限期使用既已成功受权.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
,将授权码转移到其他逻辑盘去,便可进行硬盘碎片整理.P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果授权安装不正确或不满意,比如安装成14天使用限期等,即便用卸载程序的办法也无法改变已安装在硬盘上的授权信息,除非硬盘格式化.要解决这个问题倒是可以利用硬盘碎片整理程序抹去授权信息.首先执行许可证管理器Automation WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
License Manager ,查授权信息安装在哪个逻辑盘上,然后在该硬盘上进行碎片整理,完成后再重新安装授权程序.WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这个STEP7_V5.3_SP2_CHN程序是全中文版的,直观方便,安装程序不用设置语言系统,可在中文环境下直接安装.它的帮助文件也是中文的,而且中文与程序整合得很好,不大可能是国内的汉化版,应该是西门子针对中国市场推出的产品.我们应该感谢提供这款软件的大侠,为WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
有志探讨和开发西门子PLC的爱好者送上一份厚礼.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
