万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质:
解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。
但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。
2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路也无故障发现,为何?
解:大多数数字表二极管档发出的测试电压约为3~4.5V,假如测试的晶体管有轻微的漏电或特性曲线已经变坏,在这样的低电压下是无法显现的。这时候就要用模拟表10K电阻档,该档发出的测试电压为10V或15V,在该测试电压下就会发现被怀疑的晶体管在反向是有漏电。同理在测某些耐压非常低的精密敏感元件电阻时,使用模拟表极易损坏敏感元件。这时候就要使用数字表来测。
3. 用某万用表测量高压探棒衰减后的电压值,结果发现DCV测试较准确,但ACV误差很大。即使使用精准度很高的万用表亦是如此,是何原因?
解:绝大数的万用表都采用并联方式测电压,对整个测试电路而言电压表本身就等效为一负载就是输入阻抗。这个负载阻抗越大对被测回路影响就越小,测试也就越准确。但任何事情都不能十全十美,阻抗高就要牺牲测试的频宽。目前市面上频响在100KHz左右的万用表输入阻抗为1.1M左右,所以在测试高阻负载2端的电压时就会影响很大,比如高压探棒本身阻值就很高。这时候您就要选用高内阻的万用表了,比如ESCORT(富贵)170/172/176/178/179手持式数字万用表测试ACV时提供高达10000Ω的输入阻抗,这样就能避免该问题。
4. 我在实际测试中,既要测电压电流、电机绕组的阻抗等,还想测转速,有没有万用表可以实现该功能?
解:ESCORT(富贵)-172手持式数字万用表可以满足您的上述要求,同时它的安规满足国际电子电工委员会IEC1010-1 CATII 1000V,CATIII 600V标准,所以您即使在三类环境下您也可以放心使用,不必担心安全问题。
5. 有没有非常便宜且性能又可靠稳定的数字万用表?
解:天底下有这么好的事麻烦你也告诉我一声:)。但相对而言台湾ESCORT(富贵)生产的数字万用表性价比较高。
6. 什么是溯源?
解:溯源就是通过一条具有规定不确定度的连续比较链,使测量结果或测量标准值能够与规定的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。即工作计量器具----->计量标准器具----->计量基准器具。举个例子,大家生活接触最多的质量单位:千克,其标准就是以存放在位于巴黎塞夫尔一个城堡中的三层锁保险箱中的1千克铂铱合金圆柱形砝码质量为基准,世界上所有的质量单位都是以此为基准。同样DCV 1V/10V是以存放在巴黎国际计量局中约瑟夫森量子电压阵列为基准的。
