异步刹车减速电机的转速接近同步转速,而磁场的转速是以磁极对数P来分档的,在两档之间的转速是没有的。刹车减速电机转速选择原则是使其尽可能接近生产机械的转速,以简化转动装置。
1、功率较大无调速要求
为了提高电网的功率因数,对于功率较大而又不需要调速的生产机械,如空气压缩机等,可选用同步刹车减速电机。
2、转速配套原则
刹车减速电机和被它拖动的生产机械,都有各自的额定转速。转速配套原则是:配用驱动刹车减速电机后,刹车减速电机和配套机械都需在各自的额定转速下运行。
3、转速很低或很高机械刹车减速电机转速的选择
如果配套机械的转速很低,选用低速刹车减速电机直接传动是很不经济的,这是因为当功率一定时,刹车减速电机的额定转速越低,极数越多,体积越大,价格也越贵,而且效率越低。
如果生产机械的转速很高,选用高速刹车减速电机直接传动也不太适合,因为高速刹车减速电机的起动转矩比较小,起动电流比较大,轴承容易磨损,传动也不方便,传动装置过于复杂。
4、根据传动方式选择转速
选择刹车电机时,应先了解生产机械的额定转速和传动方式,一边确定刹车减速电机的额定转速。如:皮带轮传动方式:如果采用皮带轮传动,刹车减速电机的额定转速和生产机械的额定转速不应相差很多,其变速比不宜大于3.
若相差过多,皮带容易打滑;联轴器传动方式:如果采用联轴直接传动。刹车减速电机的额定转速和生产机械的额定转速应相等。
