各位好!在家用久了电脑,突然一个念头冒出来,就是如果我要用自己的这台电脑来控制家用电器,该怎么办?比如说控制我家的洗衣机,是双缸洗衣机,先最简单的吧,正转5秒,停1秒,再反转5秒,如此循环。注意,是用电脑来控制,就是我在电脑上能控制起停,或者定时之类。该用些什么元器件呢?接触器继电器之类是肯定要,接口元件呢?通过什么途径来对其控制?要切实可行的办法,别告诉我买个plc啊,哈哈哈。我对此感到棘手,但知道一定能行,我对此很敢兴趣,谢谢指教啊,
或者换个说法,要怎么样才能使我的电脑能控制继电器?要买些什么元器件才可实现?内部控制程序暂不在讨论范围 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
以下是对《求助:家用电脑的另类用法》的回复:
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
这个很容易,电脑打印机口 -> ULN2803 -> 继电器。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
那你的洗衣机也就三天两头格式化吧。。。。。。。。。。。。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
支持 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
可以报个预算吗?呵呵呵,我打算一试了 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
个人观点:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
这方面我不懂.但家用电脑的运算能力比工控的要强.我没有见过工业上芯片频率超过1G的.通讯和执行器件能买到.但软件好象不好做(对会的简单). ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
真羡慕你呀,有时间搞这些东东。。。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电脑一个,老旧一点的就行plcjs.技.术_网
ULN2803 约RMB 2元WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
ULN2803 的IC座一个WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
通用印制板一块WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
继电器若干WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
直流开关电源 输入220VAC 输出跟据继电器电压电流要求。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
发光二极管若干WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
发光二极管的限流电阻若干WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
接线端子若干P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
打印机电缆插座一个WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
打印机电缆一根WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
连接导线若干P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
硬件购物一天,连线焊板一天。WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
软件开发依据要求难易,从1天到 X 天。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其实用电脑做通用的时间继电器,计数器,控制器,数控系统都是可以的;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
淘汰的旧电脑到处都是,整台电脑可能低于一个PLC的价钱,完全可以用到某些场合。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
谢谢亦云人云。不好意思,这方面我基本是个菜鸟。下面有几个很菜的问题出来了:1 2803是数模转换的IC吗?2 哪里能有关于2803的介绍,打印机的并口不是有9根针脚,该怎么连接啊?3 是2803还是0832?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
还有很多问题,我先搞清楚这些吧,晕……WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
唉,数字电路实践中我用的很少,可能一般电工都是这样的吧?能否有哪位高人深入浅出的给各位电工解释一下,可以就用这个例子吗?这样直观,且容易动手试验一下WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
可编程也是个问题哇,晕了…… plcjs.技.术_网
找到一点资料,如下:八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中。所有器件具有集电极开路输出和续流箝位二极管,用于抑制跃变。ULN2803的设计与标准TTL系列兼容,而ULN2804 最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
ULN2803 是8个集电极开路的达林顿管,内部已有续流二极管,可接8个继电器输出,最高电压50伏,电流500毫安。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
打印机口是25芯的插座,第2-9芯对应为输出D0-D7,接到ULN2803 的 1-8 脚,打印机口的18-25是地线,其中一根接到ULN2803 的 9 脚,ULN2803 的 11-18 脚可接8个继电器,ULN2803 的 10 脚接电源正极,给出续流二极管的通路。
软件编程,让哪一位 ON ,哪个继电器就吸合。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
为了监督程序的运行,可以在打印机口的输出,第2-9芯(对应为输出D0-D7)和地线(18-25)之间接上发光二极管和限流电阻。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
