你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
求助;高速电主轴径向震动厉害,请问怎么解决?
日期:2006-7-25 23:21:30 来源:本站整理
点击【】放大字体.
   以下是对《求助;高速电主轴径向震动厉害,请问怎么解决?》的回复:
匿名回复:
    是精度的问题!
匿名回复:
    有没有示波器,用示波器看看,出来的波形是不是一段一段的不稳定,另外有没带负载。
匿名回复:
    我用千分表测过>0.02mm,无负载.有负载更大.
匿名回复:
    降速看看,是不是电机的特性不好
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:
    降速也一样.
匿名回复:
    能不能仔细说一下现场的情况?.你测的是静的还是动的?
匿名回复:
    机器在加工的产品有震纹的现象.
匿名回复:
    是什么机床?
匿名回复:
    雕铣机.
匿名回复:
    没在现场.不好乱说.个人观点.
是电机输出轴直接带动刃具吗?是工件不动的话.要考虑的太多了.需要一点一点解释.只能一点一点问.: 你测的是静的还是动的?
匿名回复:
    电主轴径向震动有可能:1. 电主轴自身径向间隙大;2. 被拖动设备主轴径向跳动大;3. 电主轴与被拖动设备主轴不同心;4. 联轴节输入-输出不同心或者安装不好;5. 底座不稳或者安装受力。
如果有条件,先把联轴节脱开,测电主轴径向跳动;然后测被拖动设备主轴径向旷量。。。。逐级排除。
匿名回复:
    是电机输出轴直接带动刀具.内藏式电主轴.
匿名回复:
    是不是钢性连接的啊,加个联结器会不会好点
匿名回复:
    電主軸有沒有加裝編碼器 有加裝編碼器 那有可能主軸組裝精度有問題 軸心偏擺度過大 沒有加裝編碼器 可能機電匹配有問題 電流過大 也有可能編碼器安裝出問題 看你的問題可能前兩者 國內電主軸應該大多沒裝編碼器 可能兩者都有問題 提共參考
to:樓上 電主軸是做切削用 本身精度要求很高 又是高速旋轉 國內電主軸約18000rpm 國外電主軸可達90000rpm 你的建議會有嚴重後果
匿名回复:
    没过保修期的话,快找设备供应商.
匿名回复:
    内藏式电主轴震动过大是一个系统的问题,并不是简单的一两样简单的问题,震动的原因主要有主轴的轴心平衡没有到位而产生震动,另外有可能轴心变形,还有可能刀具的不平衡量过大,如果是钢珠轴承也有可能是轴承的问题,如果是气浮轴承有可能使气震,另外还有可能使电机造成的磁震,电主轴震动过大有好多原因造成,不可以简单的处理,最好尽快拆下来检测处理,一般好的高速电主轴震动值在0.8mm/s(18万转/分钟内),以上的建议都不可取!!!!
