用K120S控制步进电机,当使用相对坐标时F34的值表示的是什么是不是每次位置启动时清零
以下是对《脉冲问题》的回复:
今天在家休息!!明天告诉你 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
相对坐标是每一步的起点是前一次的终点位置,该位置为0,原点,而当前一次的运行位置是从0开始到预定的脉冲.所以每次运行的时候F34的值为0.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
F34是一个字,表示的意义是当前位置地址.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
如果选用绝对坐标,F34显示的是实际的位置地址. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
关于相对坐标的地址数值的问题,当相对坐标的执行指令每执行一次,F34就增加一次数值,如果是1000,即每增加一次F34就增加1000,楼主所说的启动清零的问题,有可能执行了清零指令。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
当前位置是相对于原点?如果不确定原点执行位置功能那显示的是什么?谢谢! WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
没有原点,如何确定您的坐标轴? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
