我想用PLC控制汽缸电磁阀,他们是不是可以直接连接呢? 如果可以PLC给电磁阀的是什么信号呢? 如果不能? 又该怎么办呢? 谢谢!!
以下是对《PLC是否可以和汽缸电磁阀直连?》的回复:
匿名回复:
可以,主要看电流的大小 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
那电流的大小如何确定呢? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电磁阀有标识,PLC输出模块也有标识 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
汽缸的电磁阀需要电源吗?是外部电源还是可以PLC提供电源呢?我对电磁阀不是很了解! WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
plc的输出加外部继电器来控制电磁阀,看你的电磁阀的电压. P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
据我所知,电磁阀的控制,主要是控制其线圈电源的通断(当然需满足一定的规则,即工艺要求)。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
所以,汽缸的电磁阀是需要电源的,应当是外部电源;可以参见楼上各位的回答。有应用机会,正好可以对电磁阀有个了解! WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
是二位五通电磁阀! 可以连接吗 ? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
你最好先看看《PLC与气动控制》,不要急于做项目。发个图给你作参考。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LD X0WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
OUT Y0WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
END WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
基本的气动回路——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我看不太懂啊! 我的目的只是这个设计中选择什么样的器件被控制,对于怎么样选择器件就不懂啊! 所以问问大家! 我的主要任务是选好被控制元件后,后面好对这些进行PLC的编程啊!WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
当然是可以的啊 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
PLC对电磁阀的控制电流是多少啊 ? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
一般几十毫安,继电器输出可达2A左右,建议用控制继电器,还可以隔离电压,PLC比较安全 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我不想考虑安全,是否能够直接连接!? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
能够直连,但是最好还是选用中间继电器.这是为以后维修作准备,建议你去看一下外国人是怎么设计的.即使带的是一个指示灯他们也会用一个中间继电器.设想如果你的电磁阀有一个电源线对地短路的话会怎么样?那会造成所有输出点的电压下降,造成所有动作失灵.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
可以直接连接,如果求稳,可以用一种类似固态继电器的阀控制模块,特别适用高速阀,或者用阀岛,直接用总线控制,驱动电源外接24V。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
大家搞得很详细嘛,很有耐心嘛。。。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
就是需要大家的耐心和专业知识! 非常感谢大家,有什么不同看法的麻烦也告诉我! WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图文并茂,离苏州很近,这位兄弟,真的是非常的好人,非常的好人啊 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
说实话他的图我看不懂!所以这些问题想大家帮我多出出主意! WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
