我看到我的机床上的"步进电机"上接一只"谐波减速器"后再连接"滚珠丝杠"的,为什么不直接连接?3Q
以下是对《我看到我的机床上的"步进电机"上接一只"谐波减速器"后再连接"滚珠丝杠"的,为什么不直接连接?》的回复:
是不是需要进行大速度比的减速啊? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
我不懂的哩,是我买的机床上这个样子,它可以实现“微米级”的步进的 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
加了减速机可以提高步进的扭矩和精度,降低它的速度,这是根据你的机械特性来配的,一般要求慢速高力高精度的场合都应该配上行星式减速机.... WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
我们一般都希望电机工作在额定状态下,如果不加减数机就直接与丝杠相连,那电机势必长期工作在非额定状态下,这样电机容易被烧坏。 plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
请问谐波减速器什么样?谢谢 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
减速增扭,提高精度 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
谐波减速器由内齿圈、外齿圈等构成,是单级减速比较大,而外径以能做得很小的一种减速器,通常为圈柱形 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我现在想用一台"步进电机"+PLC,实现对圆的N等分,即分N次单方向旋转360度,我需采用"减速器"么? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
要不要加减速机全看你的机械特性了 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我来回答吧:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
谐波减速器是大减速比的减速器,一般一比六十,一比一百.plcjs.技.术_网
步进电机+谐波有两个作用:一.减速后可以增大扭矩,满足低速WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
运动特性,单凭步进,扭矩不足.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二.减速后步进每走一步距角的精度放大了,可以达到微米级. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
谐波由:刚轮,柔轮,波发生器组成.大学里都学过啊.plcjs.技.术_网
我国是由于打下美国U2侦察机所获得的.八十年代后才生产 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
楼上,是么? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
当然是,我们厂最早使用谐波的.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
老设计师告诉我们的 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
厉害啊WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
LIUZQWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我公司专门代理精密减速机(包括谐波减速机),如有兴趣可查询公司网站:www.dongsheng-drive.com(苏州工业园区东盛工业设备有限公司),如有技术问题欢迎打电话垂询 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
减速增扭.更加准确的控制. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
谐波减速器是大减速比的减速器,一般一比六十,一比一百.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
步进电机+谐波有两个作用:一.减速后可以增大扭矩,满足低速WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
运动特性,单凭步进,扭矩不足.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二.减速后步进每走一步距角的精度放大了,可以达到微米级.谐波减速器由内齿圈、外齿圈,谐波发生器,偏心轮等构成,是单级减速比较大,而外径以能做得很小的一种减速器,通常为圈柱形,同时精度非常高 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
谐波减速机简单说就是小体积,大变速比和高精度的东东。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
据我所知苏州钧信在这个产品的使用上比较有经验。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
请问谐波减速器运行平稳性怎么样,耐冲击么? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为什么叫“谐波”呢?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
参考:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=316291WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
步进电机减速器
学习了! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
学了~~不错!! WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
学习了,看到图形象多了,减速应该是靠齿轮实现的吧,这个应该没错吧,呵呵,那增大扭矩,提高精度,又是怎么回事呢,小弟不是机械出身,还指教,呵呵WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
