你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
我现在想用一台
日期:2006-7-18 23:25:44 来源:本站整理
点击【】放大字体.
   我现在想用一台"步进电机"+PLC,实现对圆的N等分,即分N次单方向旋转360度,我需采用"减速器"么?
 以下是对《我现在想用一台"步进电机"+PLC,实现对圆的N等分,即分N次单方向旋转360度,我需采用"减速器"么?》的回复:
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:
    N = ?
匿名回复:
    比如N = 8-30,我是想搞个"滚针轴承保持架"的侧窗自动冲孔,"步进电机"转过一角度,冲床冲一次
匿名回复:
    这个要考虑布距角和精度的问题。
匿名回复:
    根据分度精度要求,分度误差为-0.10~+0.10度,步距角为0.09/0.18度
匿名回复:
    按上述要求,最好采用细分,再考虑加机械减速器
匿名回复:
    根据你给出的参数计算不用减数器的误差是+0.06度,若用一个减数比为2的减数器误差是+0.015度。要考虑系统机械加工方面的精度损耗,你自己决定吧!
匿名回复:
    "机械减速器"是什么?3Q
匿名回复:
    机械减速器能起到增加工件,静态扭矩的好处,只要误差允许,可以的。步进电机的精度没问题,细分的控制器精度可以与伺服比美
匿名回复:
    我应选用哪种“机械减速器”呢?价格大致多少?3Q
匿名回复:
    楼主啊,你这个分度盘根本不用plc,别提什么步进电机了,用台带分度功能的小伺服,就解决问题了!
匿名回复:
    选减速机主要看惯量和力矩了。。。还要考虑到工作转速。
匿名回复:
匿名回复:
    想配PLC,步进,减速机请咨询我,0755-33346382,提供台湾行星式减速机,绝对解决你的问题
匿名回复:
    想用PLC和步进电机来达到分度误差为-0.10~+0.10度, 很难实现,因其PLC与步进驱动器发收脉冲有误差(1-2脉冲)!
匿名回复:
    左眼温柔:不用PLC如何进行数据输入?
匿名回复:
    电气控制精度易,机械精度可不好说
匿名回复:
    你要用plc输入什么数据啦?等分值N?还是起停的逻辑?起停加减速时间?这些都可以在多功能的伺服驱动器里设定啦,如果要改规格就可以加个人机界面直接改参数。现在市场上这种伺服不要太多哦!
就目前的发展来说,除非你对扭矩有要求,就电气精度来说,仅靠伺服我觉得问题似乎不大,电机轴旋转一圈几百万个脉冲的精度够不够?光电传感技术的发展,这些已经是小菜一跌了。
做得再好的步进,德国百格拉的,他的精度有多少?
以上均是胡言乱语,说得不对请指出,千万不要砸鸡蛋啊,嘿嘿~~
匿名回复:
回答:
百格拉的步进最高的话也是1圈1万个脉冲.
匿名回复:
    采用步进电机驱动的普通数控分度头就可以.分度头内部是蜗轮/蜗杆结构,减速比较大,也许不需用细分的驱动器.工作时一个方向旋转可减少间隙误差.
匿名回复:
    机械设计当中,象分度盘之类不需要高速运动的场合,通常都是采用大速比的蜗轮蜗杆或者带减速的电机.如此一来,精度又容易保证,电机的功率跟体积可以大大降低.
匿名回复:
    单片机加拨盘开关加步进可以实现楼主的要求.
匿名回复:
    用分割器就好,控制容易又精确
0510-8264320-111 景
匿名回复:
    liuZQ你好!
你所说的步进电机分度冲窗我两年前就搞过了,我有经验.愿意与你交流.不过这样搞好象成本太高,纯粹是为了提升公司形象而已,机械部分也很不容易保证精度.
如果有兴趣,请与我联系!chjhjc@126.com.最好是将联系电话发到我邮箱里.
我也是常州的,我们今后一定会很多接触机会的,我相信!
匿名回复:
本新闻共3页,当前在第11 2  3
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
