PLC的I/O可以用开关电源吗?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PLC的I/O可以用开关电源吗?问过很多人,都认为还是用线性电源较可靠,但现在开关电源这么普及,那么小巧,不能用在PLC的I/O回路,太可惜了,各位同行,你们公司是用的什么电源,
可以交流一下吗?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
jw898@163.com P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以下是对《PLC的I/O可以用开关电源吗?》的回复:
yes WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
可是可以,但一般plc的内部本身就有提供24v或12v的直流电源,似乎没必要多此一举! WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
点数多了就不够,自然要外接电源。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
奇怪,用扩展接口不行吗?如果因为说扩展后会由于电源原因需外接,这种plc是不是在设计上有缺点呢? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
I/O口用的是PLC本身的电源!所提供的24V电源主要是为外接传感器等设备而提供的!WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
扩展的I/O也用的是PLC内部的电源!WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
这样只限于PLC一体机上面!WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
如是模范化结构则需配专用的电源模块!开关电源是不行的! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
To china901:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
非常谢谢,你纠正了我的看法! P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
我的经验认为开关电源完全可以用在PLC的I/O回路里并且我的项目中完全选择开关电源。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
不知道用线性电源的道理何在?可以抗过压冲击?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
何况楼上的喜欢用PLC提供的24VDC,不也是开关电源?过压或短路,一个PLC全烧坏了,危险不更大。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
我这里所指的电源是指输入卡输入信号(压力开关,温度变送器)用的电源,输出卡电平输出用的电源,当然,电源只要不超过卡件的额定电压范围,对PLC及其I/O卡是没有影响的,但对整个系统来说,电源故障,可能导致输入/输出状态紊乱,影响设备的运行,使其误跳闸或拒跳闸,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
因为电源去到就地,就地环境很恶劣的,有短路接地的可能,据我了解,WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
线性电源在出现上述情况是,输出电压会被拉低,但仍可保持,一直耗住;而线性电源,出现上述情况,电压一低,电流一越限,开关电源的保护回路就动作,电源马上完全停止工作了,这样是保护了控制设备,但对系统可能是灾难性的.WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
各位认为呢, W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我这里所指的电源是指输入卡输入信号(压力开关,温度变送器)用的电源,输出卡电平输出用的电源,当然,电源只要不超过卡件的额定电压范围,对PLC及其I/O卡是没有影响的,但对整个系统来说,电源故障,可能导致输入/输出状态紊乱,影响设备的运行,使其误跳闸或拒跳闸,WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
因为电源去到就地,就地环境很恶劣的,有短路接地的可能,据我了解,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
线性电源在出现上述情况是,输出电压会被拉低,但仍可保持,一直耗住;而开关电源,出现上述情况,电压一低,电流一越限,开关电源的保护回路就动作,电源马上完全停止工作了,这样是保护了控制设备,但对系统可能是灾难性的.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
各位认为呢? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
线性电源也要有过流过压保护,否则也会损坏,因为您说的线性电源输出也使用半导体元件,他们过流过压也会烧坏。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
我认为您的“耗住”的观点在我们所从事的工作中是很坏的习惯,为了设备安全一旦过流过压,应当讲多么快的切断电源,才能不损坏设备。耗住,难道非要耗到着火不成? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我不同意一些观点,请大家把plc 打开,是不是所有的plc的i/o都有一个继电器,并附有灭弧放电回路,当然在我们实际工作中出现过output点的继电器烧坏的现象,但这可从别的方面来解决呀,而且在实际工作中,我很少发现有plc因为i/o点的原因而会烧掉电源的现象!不知各位还有没有相关建议! ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
没什么建议,我觉的可以,所以就用了,也没什么问题。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
