菜问题:如何让用户通过面板给PLC输入数字量?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我要做一个气泵,由直线电机带动气缸。WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
要求:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
可随时可调电机的工作频率,即一秒钟往复运动的周期数;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电机的行程分为3档;WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
电机进行程时间占总行程的时间的比例可调。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
我的想法是用PLC控制变频器,通过变频器控制直线电机运行速度W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
可是让用户调节以上参数呢?比方说用户要输入电机工作频率:100次/秒,用户怎么让PLC怎么接受这个量?相应的控制面板该怎么做呢?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
谢谢! 以下是对《菜问题:如何让用户通过面板给PLC输入数字量?》的回复: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
plc+人机界面更方便 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
上面说的方法可以,但成本高了点,如果你不想花太多的钱,用一个拨码开关,拨入数据。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
同意二楼观点。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
请问天蝎,拨码开关是什么样的?哪里可以买到?谢谢! WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
说的是bcd码方式吗,如果这样即便3位数,也要12个DI了。或者用4DI+2DOWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
变频器不是有手动调节频率方式吗?把它接到面板上来,不用通过PLC调节,顶多用PLC控制变频器的手动自动挡 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
用PLC的编程口与一台旧的电脑,用户调节的参数放在寄存器中 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
谢谢诸位!我需要输入3位数,拨码开关占的输入点数太多了。我想这么作,用两个按钮,一个升高频率,一个降低频率。有点笨:) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
89C2051 单片机,很简单的 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
周公你好,是不是用单片机控制LED显示器呀?把PLC的数据送到单片机去 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
大范你好!WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有两种方法:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1. 可以用 89C2051 检测“+”、“-”按键,通过串口送到 PLC 中。适合用户经常调节参数的场合。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 可以用 89C2051 象检测按键一样检测拨码开关的状态,再通过串口送到 PLC 中。适合用户不经常调节参数的场合。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果需要显示,89C2051 也能够方便的实现。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
西安 周公 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
大范你好!——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
有两种方法:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1. 可以用 89C2051 检测“+”、“-”按键,通过串口送到 PLC 中。适合用户经常调节参数的场合。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 可以用 89C2051 象检测按键一样检测拨码开关的状态,再通过串口送到 PLC 中。适合用户不经常调节参数的场合。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
如果需要显示,89C2051 也能够方便的实现。89C2051 的市价不超过 10 元,应该能够获得较高的性价比。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
西安 周公 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
采用德阳捷通科技有限公司的DDM5H系列操作显示表就可以完成让用户调节PLC接受参数调整.网址:http://www.w3ct.com或http://www.jtplc.com email:dwy02@163.com WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DDM5H操作显示表这个方法挺节约成本。 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
答: 需要输入3位数,拨码开关占的输入点数太多了WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
用2个bcd码开关,占用七个I/O点如何?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
变频器上有调频的开关为什么不用WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
麻烦 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
楼层越高越乱讲!!!WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根本用不到什么PLC,也根本不需要HMI!WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
你只需要三个开关和几根线就可以了。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
普通变频器都具有端子控制功能,他们都是可以配置功能的。我想你的变频器至少有3个DI吧?在配置菜单里设置好最低速度、最高速度、预置速度1、预置速度2...(你的情况只需要设置三个速度),然后在I/O菜单(不知道你的变频器是哪个公司的什么型号,但是应该差别不大)中定义变频器为端子控制。然后DI1设置为启动/停止、DI2与DI3设置为几个预置速度的组合。就可以啦!WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
好好看看你的变频器的用户手册!WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
楼上的,要发言就说清楚一点,想想你有需要帮助的时候心里怎么想。不要拉屎拉半截!或者干脆来个广告!更可恶!!! WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
