求助:PLC程序无法写入和删除WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
CPM1A 的OMRON PLC 使用FUN49命令后无法写入和删除程序
命令格式 FUN49WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DATA A 01WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
DATA B 01WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
DATA C #1234WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
请求紧急援助WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
多谢赐教 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
以下是对《求助:PLC程序无法写入和删除》的回复:
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
CPM没有FUN(49),不知道你是怎么写进PLC的 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果你只是想加密,DATA A 00W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
DATA B 00WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
DATA C #密码——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
DATA A 为01 可能设成监控模式所以不能改 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
打开PLC后放电。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
请问PLC如何放电,我打开后并没有发现电池 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CPM1A是支持FUN(49)的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
用CX-P连机后,在菜单选择解除程序保护,提示密码进输入1234即可 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电池有的,很小,直接焊在线路板上。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
那个是电容吧 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电容应该是在充当电池的功能吧,我习惯叫电池。, WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
请问:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果程序只是被保护起来,那该如何解除保护。WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
他对应的PLC地址是哪儿。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
保护程序是如何操作的?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如果要对程序设置密码,如何操作。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
对于FUN49命令的用法详解,能不能有谁能解释一二。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
如果不是CS1、CJ1或大型机的话,在程序的最前面加WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
LD AR1001WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
FUN(49)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
000——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
000W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
#****WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
断电有效。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
若是CS1、CJ1或大型机,只能用CX-P软件加密(密码保护) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
