你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
plc 的干扰问题
日期:2006-5-13 23:21:01 来源:本站整理
点击【】放大字体.
plc 的干扰问题
我的PLC(OMRON CQM1H)在现场受到变频器(FRE540-5.5KM)的干扰,请高手帮助.
以下是对《plc 的干扰问题》的回复:
匿名回复:
   现场调试时,在PLC的电源输入,变频器的电源输入分别加入滤波器后,PLC的24V直流输入(光电开关,接电开关,行程开关,按扭)受到的干扰还同以前一样。
匿名回复:
    我的PLC(OMRON CQM1H)在现场受到变频器(FRE540-5.5KM)的干扰,请高手帮助。
   该设备为电镀生产线,变频器后带有两台电机,2.2KW为行走电机,3.7KW为升降电机,顺序控制。布线时,控制线与电机线均在同一
  根扁平电缆线中。
   现场调试时,我将控制柜中的电机线直接接到电机中,运行后,干扰立即消失。我怀疑是变频器的输出线路对PLC的输入干扰,请教PLC 的代理商后,如上叙加入了滤波器。
   请高手指点!谢谢!
匿名回复:
     该设备为电镀生产线,变频器后带有两台电机,2.2KW为行走电机,3.7KW为升降电机,顺序控制。布线时,控制线与电机线均在同一根扁平电缆线中.
     现场调试时,我将控制柜中的电机线直接接到电机中,运行后,干扰立即消失。我怀疑是变频器的输出线路对PLC的输入干扰(扁平电缆的干扰),请教PLC 的代理商后,如上述加入了滤波器,干扰还没消除。同样降低载波频率,干扰还没消除。
     请高手指点!谢谢!
匿名回复:
    很简单,进线加电抗,出线加磁环和屏敝电缆ok
匿名回复:
     请教旁观,进线我已经加入了滤波器,出线用屏敝电缆在现场有很大困难,如用 磁环,能否详细一点.
   谢谢!
匿名回复:
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
   谢谢!
匿名回复:
    机壳地线没接好,
匿名回复:
    机壳地线已接好
匿名回复:
    1.将plc和变频器分开安装后,两柜之间至少有1.5米距离。
  2.plc的输出全部带24v小继电器。
匿名回复:
    请参见《传动论坛》《如何预防变频器的干扰》中本人的文章,具体问题还可和我联系。
匿名回复:
    动力线与信号线不能平行布置,若必须的话则至少要间隔20CM。电抗与滤波器 不能解决此类问题。(您在每个24V信号输入端加 一个1UF电容看看,但必须是高频电容)
匿名回复:
    变频器,PLC接地,变频器,PLC隔离
匿名回复:
    PLC和变频器相隔2米以上且不要在同一柜体中,动力线和信号线分别穿管。
匿名回复:
    一定要用屏蔽电缆!在变频器到电机这段,不用屏蔽电缆你是很难解决的!
匿名回复:
    参考意见:
  1、控制线路用屏蔽线,如果你的电源为悬浮地,屏蔽层必须悬空,不可接地。
  2、可编程序控制器电源用小型隔离变压器供电。
  3、设备和电机星型接地。
  4、增加进线和出线电抗器。
   系统中使用的变频器功率很小,出现干扰应该是布线有误,可以首先排除线路问题。
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
