你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
请教:PLC 发脉冲控制步进电机,怎么频率就是提高不了??
日期:2006-5-1 9:53:16 来源:本站整理
点击【】放大字体.
 各位大虾,我用PLC 发脉冲控制步进电机,无论选择什么步进角,脉冲频率怎么总是只能到达6000HZ左右??只要频率大了,电机就不转了,这是为什么??
   十万火急,请指教!
以下是对《请教:PLC 发脉冲控制步进电机,怎么频率就是提高不了??》的回复:
名回复:
    6000hz电机转速是多少?步进电机失速是和正常的
匿名回复:
    转速不是很快,可能1000转左右吧.步进电机驱动器上还有一个调节电流的开关,不知道电流增大或减小有什么影响??
匿名回复:
     步进电机有固有的启动频率,启动频率太大会失步甚至卡死。
匿名回复:
    步进马达的转速加快相应的电流也应调大一点。
匿名回复:
    1>.PLC所发PLUS周期波动不能太大
  2>.步进电机加速不能太大
匿名回复:
    步进电机的启动频率不能太高,否则不能启动,频率太大会失步卡死,
  有啸叫声,步进电机本身不适合高速,1000R/M再高或许会出问题,用DPLSR命令让步进有个启动时间
匿名回复:
    楼上的说得很在理,我的步进是用在缝纫机上的,要求在10MS内走1/4圈,才能达到客户要求的速度,我算了算,1000R/M的步进根本就达不到,理论上最好也得15MS,所以加减速时间越短越好.不知道有什么好的办法没有.我用的是FX1N的PLC.如果不行的话,不知道用FX2N-20GM会不会好些.
匿名回复:
    你用的多大的电机?如果是57电机就可以达到1500,86电机只能达到1200,我也是用的FX1N。
匿名回复:
    这里说到的步进电机失步并不是PLC的问题,而是因为启动频率太高,在启动频率较高时,可以提高步进电机驱动器的供电电压,这样电机的频率响应较明显,不过电机的发热也会增加
匿名回复:
     步进电机有它固有的最大启动频率,要求大转速可以用它。
   另外,要根据实际电机选适当的加速度。
匿名回复:
    启动频率太大,造成失步卡机
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
