你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
关于现场模拟信号传输距离的问题
日期:2006-4-24 0:11:21 来源:本站整理
点击【】放大字体.
关于现场模拟信号传输距离的问题
  4~20mA电流信号能传输多远距离无损失?如果距离不够,,可采用什么方式延长它的传输距离?
 以下是对《关于现场模拟信号传输距离的问题》的回复:
匿名回复:
    50米以内应该没问题
匿名回复:
    问题是我需要传送的距离大概700M
匿名回复:
    我用1.5mm2的导线可传送300米。700米没试过。你可以用增大导线面积方法。要不只能先做AD转换再传送。我也想知道你结果.
匿名回复:
    这么远的距离应该用分站来采集了,否则众多PLC厂家各自的I/O扩展方式有何用处?用合适的分站应该比在电缆上打主意要划算。
匿名回复:
    还是选择远程IO站或分站处理吧,这么远的距离直接电缆连接也不大合适吧?各种PLC均有相应的远程IO!
匿名回复:
    每个站都只有2、3个,而且还不在一起,用远程I/O太浪费,而且业主要求只能用电缆,不能用通信,电流信号只与电感大小有关,而电缆资料又很少提到电感参数,所以很难判断,麻烦就在这。
匿名回复:
    应选择现场总线方案。
  如果“业主要求只能用电缆,不能用通信”,那么让他自己去做……
匿名回复:
    竟然有这么不懂怜香惜玉的业主!!!
  告诉他,用截面为1M的纯金导线!肯定没问题!!!
匿名回复:
    电流信号只与电感大小有关??
  你是传输4~20直流电流信号,应该与电阻值有关!
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
  而且用的应该是两线制仪表,主要考虑的长电缆产生的压降。
  1000米以内,用带屏蔽的1.5mm2的信号电缆没问题。
  原因很简单,你可以估算或测一下这么长的电缆的阻值,只要由此产生的压降在允许之内。
  我做过一工程中有1500m的,没问题。hongshanshu0193@sina.com
  很简单的工程问题,
匿名回复:
    我做过1个传输距离1km以上的实例,传输距离大小跟信号源驱动能力有很大关系。
匿名回复:
    要是对数据的精度要求不高,楼上两位的经验到是很不错的,这样你到是要好好的计算一下了,特别注意信号的变化频率和干扰问题,实际做的时候最好用示波器检查一下信号。做到的话也不是不可能的。
匿名回复:
    大概只有试过心里才能蹋实,如果想更放心一点,还是用通信网络的形式比较好。
匿名回复:
    有没有想过用补偿器呢?随便找一个信号放大器,只要选择好的换算关系,我想也是可行的吧
匿名回复:
    在没有干扰的情况下,的确是与信号源驱动能力,传输电缆的阻抗值,以及采集卡的输入参数有关,在信号源好,又没干扰时,1公里可能是没大问题,但我想采集到的信号一定还是有漂移;但在大型工业厂房环境下(特别是有大型机组的变频控制),电磁干扰是很严重的(即使有屏蔽的条件下),所以说在这样的情况下,传输距离的长短不是简单问题,就跟RS485网络一样,理论上可以1.2公里,但在工业环境下,也只能达到200M左右。
  因为业主要求通信和硬接线冗余至监控系统,所以要考虑这种情况。
匿名回复:
    为什么一定要使用4~20mA信号呢?可以使用脉冲信号嘛。
匿名回复:
    脉冲?云彩~~~~~~累加量才用脉冲!!
匿名回复:
    呵呵,我有个好主意!将模拟量转换为脉冲!
  如果需要传输1个模拟量,那么可以这么做。
  1.铺设1根3芯电缆,设3根线分别为A、B、C。其中A线为传输使能线,B线为数据线,C线为公用线。
  2.A和B线一端接本地PLC的输入端,另一端接远程PLC的开关量输出端,C线的一端接本地PLC的输入端的公共端,另一端接远程PLC的开关量输出端的公共端。当A线为高电平时,B线传送数据有效,A线为低电平时,B线传送数据无效。
  3.假设当前模拟量转换值为十进制的1234,此时置A线为高电平,然后在B线输出1234个脉冲即可。在本地PLC中,如果A线为高电平时,数一下B线的脉冲数就知道那个模拟量的大小了。
  4.如果需要增加一个模拟量,再加条数据线即可。
  5.在这里,远程PLC必须选24V晶体管输出型号的PLC。
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
