多串口PLC在电池混料搅拌中的应用
Application of multi-serial port PLC in mix of cell materialWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
深圳市康赛科技有限公司 祝军 张岩——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
深圳市比克电池有限公司 xxx,xxx WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
摘要:本文以实际的工程项目为例,较详细介绍了一台PLC与多个电子称和触摸屏通过通信方式连接的方法,解决了一台PLC连多个点到点通信设备的技术难题,并取得了较好的经济效益和社会效益。WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
1. 引言WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
随着彩屏手机的出现,人们对锂电池的质量和性能要求越来越高。手机电池正负极材料的混料和搅拌,是电池生产的第一道工序,该道工序质量控制的好坏,将直接影响手机电池的质量和成品合格率。而且该道工序工艺流程复杂,对原料配比,混料步骤,搅拌时间等等都有较高的要求。传统的人工控制方式,不仅工人的劳动强度极高,而且很难保证产品质量的稳定性和重复性。所以,必须对混料和搅拌的全过程实行自动控制。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
经过多方调研论证,我们采用了以瑞士SAIA PCD系列多串口PLC为现场控制站,以PC为中控室操作站,以触摸屏为现场操作站的控制方案,解决了一台PLC连多个点对点通信的电子称,触摸屏的技术难题,完成了电池材料混料和搅拌的自动控制。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2. SAIA PCD系列PLC简介WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
SAIA PCD是瑞士思博控制公司(SAIA-Burgess Control)生产的高性能价格比的PLC,其CPU采用工业级的32位处理器,运算速度非常快,特别适合对数学计算和网络通信要求较高的应用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
l 带实时时钟的32位CPU,强大的数学计算能力和模拟量处理能力。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
l 强大的内存(最小17KBYTE,最大的1MBYTE),用户可以根据需要扩充P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
l 模块化的I/O,可以根据需要任意组合WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
l 全系列PCD产品都具有相同的内部资源WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l 全系列PCD产品均使用同一个图形化的编程工具,简单易学WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l 通讯、通信能力非常强大,最多有8个串行通讯口,支持RS232,RS422, RS485,MODBUS,TCP/IP,PROFIBUS,LONWORKS等)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
l 绝对开放的系统,提供OPC的支持plcjs.技.术_网
l 良好的性能价格比WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在本系统中,CPU模块我们选用的是PCD2.M170,1Mbyte存储器,将通信口扩展到6个,每个通信口采用独立的通信协议,用以连接上位机,多个触摸屏和多个电子称。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3. 控制方案WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
3.1 系统硬件组成WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
l PLC选用SAIA的PCD2.M170,扩展到2个RS232,4个RS485通信接口,配置40个DI,55个DO,16路AI,24路AO,2路高速计数,用于采集质量流量计脉冲信号。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
l 触摸屏:WeinView 510T,10寸彩色触摸屏,带RS232/485通信口,支持SAIA S-Bus 协议WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
l 电子称:METTLER TOLEDO/KB1100WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
l 质量流量计:LZLB-8(太航仪表)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.2 系统结构WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
上位机:作为工程师站,通过Port0与PLC连接,走基于RS485的S-Bus通信协议,安装SAIA PG5对PLC进行组态和编程。上位监控软件采用Grace 2.2,显示整道工序的工艺流程图和报警一览图,完成混料的配方设置,搅拌时间设置,历史数据和历史趋势记录,生产报表打印等功能。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
辅助监控触摸屏:安装在中控室,通过Port1与PLC连接,走基于RS485的S-Bus通信协议,由操作工来进行日常的混料和搅拌操作。主要作为计算机失效时的备用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
干粉称:安装在干粉称量间,通过Port2与PLC连接,由于距离PLC较进,采用RS232通信接口,通信协议为托利多电子称的自定义协议。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
干粉称操作触摸屏:安装在干粉称量间,通过Port3与PLC连接,走基于RS485的S-Bus通信协议,主要由操作工来完成干粉称量的确认操作。每次称量的重量都与设定值作比对,在设定值误差范围的数据才能确认通过,以确保称量的准确度。且所有的操作都将记录在PLC中。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SBR称:安装在SBR称量间,通过Port4与PLC连接,采用RS232通信接口,通信协议为托利多电子称的自定义协议。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
