1 引言
近几年来,可编程序控制器(PLC)以其可靠性高、适应性强、灵活性好、编程简单、容易掌握等特性,在各个领域发挥越来越重要的作用。在PLC控制系统中,PLC作为主要控制设备,必然与控制对象中各种输入信号(如按钮、限位开关、拔动开关、继电器的触点及其它检测信号等)和输出设备(如继电器线圈、接触器线圈、电磁阀等执行元件)相关联。在实际工作中,由于受PLC应用系统规模的限制,PLC输入/输出点数往往不够用。为此若采用扩展输入/输出单元或更换点数更多的PLC来解决有时又不合算,为了降低系统硬件的成本,常常采用各种技巧减少系统占用的输入/输出点数,相当于扩展了PLC的I/O点数。本文从硬件、软件两个方面介绍在不增加硬件情况下“扩展”PLC I/O点数的几种方法。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2 “扩展”I/O点数的方法
2.1 分组输入WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
有些PLC控制既有“手动控制”又有“自动控制”,而自动控制程序和手动控制程序不会同时执行,这时可将自动与手动信号按不同控制状态要求分组接入PLC输入端子,如图1所示(本文以三菱FX2小型PLC编号分配为例进行梯形图设计)。图1中SA用来选择自动/手动程序,供自动/手动切换之用,SB2和SB1按钮都使用X0输入端,但它们不会同时起作用,图1中的二极管用来切断寄生信号,避免错误信号的产生。这样,通过PLC的硬件公共点(COM)接线的转换和软件分时执行各自不同的用户程序段的方法,使得PLC的一个输入点可分别反应两个输入信号的状态,起到两个输入点的作用,来完成PLC在两种工作状态下的输入功能,提高了PLC输入点的利用效率,相当于扩展了PLC的输入点的实际数量。其它X1-X7端相似。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
图1 分组接入PLC输入端子WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.2 采用硬件接线完成简单的“与”、“或”逻辑,减少电路I/O点数W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 减少电路输入点数WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图2是一个由继电器、接触器组成的电动机起动、停止两地控制电路,可以实现电动机在两个地方起动、停止的控制。如将此电路改为PLC控制,PLC输入电路有多种接法,对应的梯形图也有多种。从图3和图4这两种接线图及相应的梯形图可以看出:图3的接线占用输入最多(共5个),梯形图也显得复杂,但判断输入设备故障时形象较直观。当PLC输入点比较紧张时,可采用图4所示的输入接线图,它占用PLC输入点较少(共3个),相应的梯形图也比较简单。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图2 电机起/停两地控制电路WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
图3 图2的PLC控制图(I/O点用的较多)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图4 图2的PLC改进输入法(I/O点用的较少)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 减少所需PLC的输出点数WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于通断状态完全相同的负载,在PLC的输出端点功率允许的情况下可并联于同一输出端点,即一个输出端点带多个负载。例如输出信号灯与负载并联,如图5所示,这样可减少一半输出点数。但要注意不能超出每个端点的允许负载能力。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
图5 信号灯与负载并联时的情况P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
此外,还可采用三线-八线编码、译码方法,只增加少量的外部元件,即可实现将8个显示输出口减少为3个输出口。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.3 通过软件编程减少电路I/O点数P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) 用一个按钮实现起动和停止WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一般情况下,PLC控制的外部设备至少要有1个起动按钮和1个总停止按钮作为输入信号,来控制程序的运行和停止,因此至少需要2个输入点。当输入的总点数紧张时,也可用1个自复位按钮SB3实现起动和停止两种控制,其输入接线如图6所示,相应的梯形图可采用图7或图8所示的两种设计方法。图7中的M0为内部继电器,作中间环节使用。图8中采用了置位、复位指令及定时器T0来完成单按钮实现起动和停止的功能。采用图8所示的梯形图时,应注意T0的设定值应大于按钮X0按住的时间t。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
