你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
一段小程序
日期:2006-4-2 21:37:44 来源:本站整理
点击【】放大字体.
一段小程序
  LD 400
  OUT 431
  LD 431
  ANI 433
  OUT 432
  LD 431
  OUT 433
  END
  请教各位,程序运行之后,432的状态?
以下是对《一段小程序》的回复:
匿名回复:
    为0。转为梯形图就很直观。哪位在软件上仿真试一下。
匿名回复:
    我想:末尾加了END,程序暂停,不继续循环,会不会保持在1.?
匿名回复:
    程序运行后,当400接通,并且时间超过PLC的工作周期,432应不通,使用END只是使工作周期缩短。
匿名回复:
    闭合一个周期
匿名回复:
    若400为ON,第一个扫描周期432为ON,之后一直为OFF。这段程序的作用是当400由OFF==》ON时,432为ON一个扫描周期,即432成为400的上升沿检测。
匿名回复:
    如果你的400一直闭合的话,那么432闭合一个扫描周期,而后一直不再闭合。相当于在400启动后让432初始化一下
匿名回复:
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
    这是哪家PLC 啊?ANI是什么指令啊?
匿名回复:
  当输入由0变成1时,输出432出一单脉冲。
  这是一种常用的出单脉冲的编程方式。
匿名回复:
    这是那家的东西?ANI是什么指令?
  我用SIEMENS,OMRON,三菱
匿名回复:
    多谢各位指教!!!!!!1
匿名回复:
    输入映象区-----运算--------输出映象区,所以输出432应为0
匿名回复:
    400 0>1 432输出1宽度为一扫描周期的脉冲。请改用市场有的PLC。现在学习F,不行了。
匿名回复:
    是啊!!
  我是菜鸟啊!!可是我记得好象有AND指令,没有ANI啊!!
  请教各位到底ANI是什么意思啊!!
  另外,我想学习PLC编程,请问在哪有资料啊!!
  谢谢!!
  我的QQ68523939
  或251199797
匿名回复:
    主要看PLC的运行周期了,如果时间是一个周期,那么可以那程序执行,如果不到一个周期,那么则按运行时间来说程序执行情况
匿名回复:
    ANI是什么指令?...晕,这是s7-200中的立即触点,常闭的,表示常闭立即触点与其他程序段相串联。类似的还有:LDNI、ONI.
匿名回复:
    400接通后下一周期432会ON!
匿名回复:
    狂晕!!!!!!!
  ANI是三菱FX2N中的常闭触点串联指令.
匿名回复:
    你这个问题是一个很典型的时序问题,当上电第一个扫描周期时423是接通的,但是第二个扫描周期来的时候,只要400还是ON的话,由于第一扫描周期433的接通423是断开的。如果你一直让400 ON那么432就一直是OFF的
匿名回复:
    是个单脉冲,为上升或下降沿.
匿名回复:
匿名回复:
    432没闭合
匿名回复:
 432就是400的触发脉冲,而且是上升沿的。如果PLC里一时找不到上升沿触发脉冲,就可以用这个方法
匿名回复:
    如果说在这个程式里指令ANI是三菱PLC里面的串联常闭触点,那么
  三菱FX系列PLC内部地址没有“400”这种地址呀?
  如果这程式只是为了“432”的上升脉冲,也大可不必这样写程式
