你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
使用指令PLSR时,加减速时间如何设定?
日期:2006-4-18 0:14:56 来源:本站整理
点击【】放大字体.
  大家好,我用FX2N-16MT的PLC,使用指令PLSR时,请问加减速时间如何设定?因为我在使用时,执行完了标志M8029会出现不动作的现象,最好找出来是和加减速时间的设定有关,请问如何设定呢?
以下是对《使用指令PLSR时,加减速时间如何设定?》的回复: 匿名回复:
    加减速时间应在5000MS 以下 并且应该遵照以下条件:
   1 加减速时间应在扫描时间最大值(D8012)的10倍以上
   2 加减速时间要大于等于(90000/最高频率)*5 如果小于这个值,加减速时间误差增大
   3 加减速时间要小于等于 (总输出摸冲数/最高频率)*818
