你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
低压配电系统使用PLC的改造方案
日期:2006-4-18 0:12:40 来源:本站整理
点击【】放大字体.
低压配电系统使用PLC的改造方案
   我现在要做一套将老式的机电控制系统改为PLC控制的方案(实现智能化)。我只用过西门子S7-200,而且也只做了一些简单的功能。请问哪位高手有过这方面经验,留个联系方式?非常感谢!
以下是对《低压配电系统使用PLC的改造方案》的回复
匿名回复:
    你提要求,我们给你免费做方案
匿名回复:
  我的控制内容如下:
   设备1:2个模拟量输入(1-5V) 5个开关量输出;
   设备2:1个模拟量输入(1-5V)/1个模拟量输出 要求实现PID调节
   设备3:采用4~20mA的信号进行驱动 ,1个温度信号输入(来自热电耦) ,5个开关量输出;
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
   设备4:低压接触器(共8个)的开关控制,电压380V、电流最大的是160A,(合计有8个开关量输入/8个开关量输出)
   另外还有50个模拟量需要实时采集存盘,但不需要控制。这些需采集的信号分别来自热电耦、0~130V直流电压、0~1V直流电压。
   我们对可靠性要求非常高,并要有热备份。
匿名回复:
    你是那的朋友,若近我帮你做.
匿名回复:
    对于4台设备的控制,可以采用双机热备的PLC,比如omron的CS1D。对于50个模拟量,由于不参与控制,可以采用采集模块或者板卡来解决(根据实际情况进行选择),这样可以降低成本。因为PLC的模拟量模块挺贵的。
  CS1D<---Controllerlink或以太网--->工控机(内置AI板卡)<---RS485或modbus或TCP/IP--->采集模块。
匿名回复:
     microtomato:
   您好,我想知道如果使用西门子的PLC来做方案应该怎样做,因为我对西门子的产品稍微了解得多一些。另外,我忘了说我的50个模拟量数据的采集要求1秒钟刷新10次,我调查过了使用PLC的模拟量模块是达不到的,有哪些采集板可以做到呢?希望大家多多帮助无知的我,谢谢!
匿名回复:
    西门子:
    S7-400H和S7-400FH。硬件热备,同步扫描。
    S7-400和S7-300。上位机软件热备。西门子自己叫软件冗余。
    尤其是CPU-315 2DP和CPU-315F 2DP用的最多。
    注意:2个S7-300要实现软件冗余,上位机必须用WinCC+WinCC冗余软件包。
  生产板卡厂家的厂家有不少,下面这个是艾雷斯的32通道隔离型单端A/D输入卡,速度能够满足你的要求:
  http://www.industrialacs.com/ebusiness/gb/product_detail.asp?catalogid=11&productid=17
  下面这个是艾雷斯的其他板卡:
  http://www.industrialacs.com/ebusiness/gb/product_list.asp?catalogid=11
匿名回复:
     microtomato:
     您好,首先要感谢您的热心帮助!有些内容我还不太理解:S7-400H和S7-400FH都含有冗余设计,在使用的时候是否只能用两台S7-400H或两台S7-400FH,而不能交叉使用?硬件热备情况下我选择上位机只用一台,根据实际使用的经验来看有无必要再增加一台? WinCC+WinCC冗余软件包我没有听说过,我最近弄到了wincc 5.1的软件包,有什么区别吗?是不是需要两台上位机?在线等待...
匿名回复:
    用siemens s7-400h 双机热备是很贵的,如果钱不是问题的话就没有问题,模拟量全部用plc的模拟输入输出模块,1秒钟刷新10次也没有问题,plc模块的转换时间少于10ms,用其他的数据采集模块或板卡价格便宜,但是集成度低,用也比较麻烦.你可以用上位工控机装wincc,插siemens的网卡,plc用s7-400h,插一工业以太网模块,与wincc通讯,其他的开关量和模拟量模块根据你的需要选.前提是钱不是问题,哈哈.
匿名回复:
    zlzxw:
  您好,谢谢您的宝贵意见!请问siemens s7-400h 双机热备贵到什么程度,5万够吗?西门子的上位工控机装wincc后,该插什么样的siemens网卡呢?如果用其他的数据采集模块或板卡是不是需要另增一台PC机?两个s7-400h都要插一工业以太网模块吗?具体是些什么以太网模块,我好去查报价。其他的开关量和模拟量模块怎样连接进去我没个概念,我的执行机构除了直接连接到开关量和模拟量模块外,还可以建现场通信如AS-i进行连接吗?我只用过西门子S7-200,而且也只做了一些简单的功能,所以对工业组态网的了解微乎其微,请大家多多关照!
匿名回复:
本新闻共4页,当前在第11 2  3  4
