你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
救急,请进!PLC的梯型图要怎样编
日期:2006-4-15 21:09:38 来源:本站整理
点击【】放大字体.
救急,请进!PLC的梯型图要怎样编
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
用一个按钮来控制接触器的吸合与断开,PLC的梯型图要怎样编,哪位朋友能把梯型图画好发给我吗?tonyao@21cn.com
以下是对《救急,请进!PLC的梯型图要怎样编》的回复:
匿名回复:
     我没有见过plc.但是,现在我正在学习s7-200,我根据搂主的题意编了个程序,恳请各位大侠给与点评.谢谢!
   Network1
   LD I0.0
   EU
   = M0.0
   Network2
   LD M0.0
   LD C50
   CTD C50 , 2
   Network3
   LD M0.0
   O Q0.0
   AN C50
   = Q0.0
   不知楼主的plc是不是西门子s7-200,如果是清能否试验一下,如不是请把品牌告诉大家.
匿名回复:
    http://www.yzjd.net/forum_view.asp?forum_id=7&view_id=303
  这里面有!
匿名回复:
    Omron:
  @LDNOT 0.00
    AND 100.00
    @LD 0.00
    ANDNOT 100.00
    ORLD
    OUT 100.00
匿名回复:
    三菱:
   LD X0
   PLS M3
   LD M3
   ALT M5
   LD M5
   OUT Y0
   END
   其中: X0:按钮 Y0:接触器
匿名回复:
    三菱PLC
  LDP X0
  ALT M0
匿名回复:
    to:steno:
  你需要哪种品牌?告诉我,我再编了发给你!
  其实这是最基本的,最好是自己试着去编!
匿名回复:
    这吗简单还问别人,哎!!!自己看看书就会了!!
匿名回复:
    s7-300,只需要4条语句,不过不是梯形图,语句表的。不知你是哪种PLC?
匿名回复:
    以上诸位的方法都可以实现,其实编程方法无穷无尽。不过要注意一点。到实际应用上一定要可行。但是上面一些例子好象都没有对输入信号做滤波。应用到实际上。按一次按钮输出可能动作了五六次了。
匿名回复:
     TO STENO:
   向我看过来!
   最前面加上:LD 8002
   RST M5
   就是完整、适用、可行的程序。
  我也是从初学者过来的,那时没人,也没地方问,自己设想,然后做试验来验证自己的想法。
匿名回复:
    以上诸位的方法都可以实现,其实编程方法无穷无尽。不过要注意一点。到实际应用上一定要可行。但是上面一些例子好象都没有对输入信号做滤波。应用到实际上。按一次按钮输出可能动作了五六次了。 你何不教教大家?
匿名回复:
    请问如何实现对输入信号滤波?
匿名回复:
    我也想知道:如何实现对输入信号滤波?
   谢谢!
匿名回复:
    这问题关键在于如何对信号滤波,加个时间过滤,就可以了.或者直接加微分
匿名回复:
    to:胖子1号
  请教一下:
  LD 8002
  RST M5
  这两个代表什么意思?
匿名回复:
    to:芳季
  我不知你是否能读得懂我的程式了没有,在我的程式中以对信号滤波了。
匿名回复:
     TO STENO:
   8002是第一个脉冲,
   RST M5是把M5位元件置为0,
   这两句作用是:上电后, 接触器为断开状态,第一次按下按钮,接触器吸合,再按,断开。。。。。。
   按钮取的是边沿信号(是上升沿),无需额外滤波。
   成功后,让我分享你的喜悦!
匿名回复:
    to steno
  程序已发给你!
  方便的话,其他几位的程序你也试试!也许有意外收获。
  异曲同工,我的程序不一定是最短的。
  重要的是分析和解决问题的思路。
匿名回复:
    LD X0
  PLS M3
  LD M3
  ANI YO
  LDI M3
  AND YO
  ORB
  OUT YO
  小弟也是初学,从书上看来的。请各位指正。
匿名回复:
本新闻共5页,当前在第11 2  3  4  5
