请教如何用plc实现一个小控制——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
需要一个按钮第一次按,输出一个“1”,再按一次,输出“0”,如此反复,不用上位机,所以纯plc实现,好象难倒不少人。最好用step7实现,请大侠门赐教。
以下是对《请教如何用plc实现一个小控制》的回复:
匿名回复:
你不要下倒一堆人,看看,一个都不敢回帖!plcjs.技.术_网
这个问题不难嘛!就象继电器实现自保功能一样嘛,如果PLC都不好实现该功能,这还算是PLC吗!WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三菱PLC 使用一个取反指令就可以了嘛!例如LD X0 ALTP Y0WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
至于其他(例如使用Setp 7的S7-300 )PLC,都有取脉冲上升沿,P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
可采用如下方法实现:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、驱动计数器(计数值取2),=1 Qx.x为通、=2清零且Qx.x断。这样可循环控制输出继电器Qx.x了。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、先赋初值,例如:M0=10101010B,映射M0.0为Qx.x配合右循环,使移位输出到Qx.x;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、采用取反、异或指令;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、其他建立自锁和破坏自锁的方法; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
确实很简单,只要是搞PLC的,没有不会的。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
由IEC(国际电工委员会)和德国伊尔梅瑙工业大学共同主办的IEC61131PLC的认证培训于2003年7月在苏州举行。本次培训由易天科技顾问有限公司承办,培训讲师均来自德国。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
全套实验设备由SEIMENS提供。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
IEC61131是IEC制定的有关可编程控制器PLC的相关标准,现已成为自动化中的国际标准。世界上著名品牌西门子、罗克维尔、ABB、GE、三菱、富士都已推出了程度的IEC61131的兼容级产品。是PLC邻域中最权威的证书。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
联系电话:0512-67708552、67708551--85P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
传真:0512-67705440P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
E-MAIL:jason-xuxu@163.comWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
联系人:许先生 website: http://www.yt-sz.com WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
jason-xuxu WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
此问题很简单,告诉这位朋友已有部分品牌的PLC已具备此功能,既当输入第一次接通时,输出接通,当输入第二次接通时,输出断开。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
可以用记数器,当为奇数是输出为1,为偶数是输出为0。当然,还有好多种方法,自己想一下,也许能想出更好的方法。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
这有何难?用中间继电器M来辅助控制,好解决的。 plcjs.技.术_网
想交搞PLC的朋友,施耐德的,MODICON CONCEPT2.5WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
邮箱:max9806.student@sina.comWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电话:025-4816672-220WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
有空大家交流一下. WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
这种问题是编程问题。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
请教一下,用光洋PLC怎样实现。最好用实例 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
大哥!说的这么神秘,不就是键盘上的Num Lock 吗???我以前在一个网站上发过!用S7应该很简单啊!!!WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我找到后发过来!!!W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
这问题确实太简单了!!!!!!!!!1 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
各位大虾可别光嘴上说,最好能用几个品牌介绍一下 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
很简单,如下:(i0.0是输入,q0.0是输出)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ld i0.0WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
plsWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
= m0.0WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ld m0.0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
an q0.0WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
ldn m0.0——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
a q0.0WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
orbWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
=q0.0WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
ld x0WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
ani m1WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
out m0——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ld x0 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
out m1W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
ld m0WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
ani y0plcjs.技.术_网
ldi m0WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
and y0plcjs.技.术_网
orb WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
out y0WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
endWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
用此方法随便什么PLC都可以WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
pls 改为EU,PLS 是FX2N里指令P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
简单!!!!!!! plcjs.技.术_网
帮我解决一下,谢拉!!WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
有一个温控仪,给出两个信号x1(650),x2(850),和一个被控元件y1,要求:在低于650时启动,大于850时关闭,在(650,850)间时在上升阶段希望它保持启动,在下降阶段希望它关闭,或者反正不想让被控元件频繁启动,如何实现?不用plc也行!W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
本人想了好久也不知如何是好,麻烦各位大侠伸出援手,小人不甚感激!!! WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
