PLC的输入口可以当输出口用吗?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
请教:
PLC的输入口可以当输出口用吗?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
在输出点数不够用,而输入点数多余时,可否把输入当输出用。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以下是对《PLC的输入口可以当输出口用吗?》的回复:
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
不能吧,输入要的是外部给一个高电位,而输出是接通线路的作用,相当于一个开关了,供参考。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
那是肯定不能的。。。因为内部回路是不相同的。 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
进来看看,我还以为有什么惊人发现了,呵呵。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
那真的是屁股当脑袋用了! WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
要看是什么型号的产品,本人发现fuji的plc就可以这样用,完全可以换着用,但有的plc却将输入与输出分的很明确这种就不行! ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
FUJI的PLC是一个模块一个点,通过更换模块就可以换着用。 plcjs.技.术_网
非也非也,老兄,本人用的什么都不换就可以,唯一的是你想办法让输入与输出好看用不同颜色的继电器罢了(plc上的) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC不同于单片机,输入输出点可自定义!WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
PLC的输入与输出点电路结构完全不同,所以根本不能替代!——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
不过一般的PLC都配有扩展模块,如果你用时觉得输入点有很多浪费,可以选用点数少一些的机型,再加上输出扩展模块就可以了!P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
所以你这个问题没必要讨论!WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
不可能!! WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我97年前就用过FUJI公司型号是FLEX-PC NB1U40R 的PLC,该PLC有40个地址可用换模块改变输入和输出,40点的PLC上插了40个模块(也可以理解用40个继电器),蓝色的是输入模块,粉红色的是输出模块,每个地址可插任意模块。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
晕大老你的问题真??? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
松下\安川\三凌的应该是不可以这样用,其它就不知道了;因该大多数PLC都不可以这样用 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
富士NB的可以,不过我没用过,他的硬件手册上写的可以WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
西门子,三菱,OMRON,施耐德的不可以 plcjs.技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
你说嘴巴可以当屁股用吗 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
我建议你优化一下程序,使用编码器增加输出点 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
大家好:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
小弟在此提了一个有点外行的疑问,没想到得到大家的热情回应。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
小弟表示万分感谢!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
不管现有产品能不能把输入、输出混用(大多数不能)。我想在未来的产品中,说不定回有这样的产品出现。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
因为,这样可以节省资源(且不管在使用时要留出10%的输入、输出口为余量备扩展用)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
又因为,事在人为。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
fuji的nb系列只用输入和输出模块区分,在机器上没有定义输入、输出点的位置,你只需把所需的输入模块和输出模块放到相应的位置上,编程时对应起来既可。我用过,可以的。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
fuji PLC功能介绍,摘自:http://www.fesh.com.cn/PLC.asp?id=249:plcjs.技.术_网
……WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·I/O点自由组合功能(NB1)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
全部I/O以1点为单位自由组合。可个别拆卸和更换。实现1个主机对应多种机器。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
·采用PC专用继电器节省空间(NB2)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
采用[超小型PC专用继电器]实现了高密度安装可节省空间。NB1型A,B,C三种外框上分别可装载1.5倍的I/O点数。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
·可连接I/O自由组合式8点扩展(NB1、NB2)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
NB2型基本单元上也可连接I/O自由组合式8点扩展。NB2基本单元①I/O不足时可灵活追加②输入规格。plcjs.技.术_网
·I/O全独立回路(NB1)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
输入继电器、输出继电器均为独立回路结构,可以自由应对异电压回路,使用同电压回路时,可以使用公用端子(型号:NB9VSB1)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
