现场总线或PLC如何解决串口通讯问题!WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
我是从事软件开发的,目前做一个监控系统方案:该系统中既有开关量信号、模拟量信号,还有串口通讯数据。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
另外监控软件想采用面向对象的编程语言,以使界面实现三维效果!WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
请教各位采用何种方式(技术路线、硬件、软件)能够实现该方案;plcjs.技.术_网
以下是对《求助行家:现场总线或PLC如何解决串口通讯问题!》的回复: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
开关量和模拟量的输入输出你可以用PLC实现,如:西门子系列的PLC,PLC和计算机之间采用串口通讯控制,在VISUAL STUDIO系列中含一ACTIVEX控件MSCOMM,可以实现和PLC的串口通讯 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
开关量和模拟量的输入输出你可以用PLC实现WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PLC和计算机之间采用串口通讯WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
vc++开发环境,使用一个串口通讯类(需下载)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
该类使用另一线程实现和串口,不堵塞消息循环 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
开关量和模拟量的输入输出你可以用PLC实现WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PLC和计算机之间采用串口通讯——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
vc++开发环境,使用一个串口通讯类(需下载)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
该类使用另一线程实现和串口,不堵塞消息循环 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
开关量和模拟量的输入输出你可以用PLC实现WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
vc++开发环境,使用一个串口通讯类(需下载)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
该类使用另一线程实现和串口,不堵塞消息循环 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
vc++开发环境,使用一个串口通讯类(需下载)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
该类使用另一线程实现和串口,不堵塞消息循环 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
开关量和模拟量的输入输出你可以用PLC实现WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
PLC和计算机之间采用串口通讯P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
vc++开发环境,使用一个串口通讯类(需下载)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
该类使用另一线程实现和串口,不堵塞消息循环 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
开关量和模拟量的输入输出你可以用PLC实现WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PLC和计算机之间采用串口通讯plcjs.技.术_网
vc++开发环境,使用一个串口通讯类(需下载)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
该类使用另一线程实现和串口,不堵塞消息循环 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
开关量和模拟量的输入输出你可以用PLC实现WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC和计算机之间采用串口通讯WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
用研华的adam5510,或adam5000是最便宜的选择,但用plc也可以,建议用omron的plc其通讯协议和接线简单. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
朋友,可以讨论一下吗?lxp@bj163.com 010-62337210 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
天衡朋友:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
你留的那里的电话62337210? plcjs.技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Please Call 021-64183063 hu WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
可以访问www.digi.com or www.ldltech.com.cn 我们是串口通讯专家。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
西门子的WinAC产品有完整的解决方案.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
控制平台为一台标准的PC或面板式PC,W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
逻辑控制使用WinAC控制软件(用STEP-7梯形图软件编程的软件PLC).WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
画面软件用WinCC图形组态软件或用VB编.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
串口通讯采用标准的PCI或ISA的串口通讯卡(如Digi,研华等)plcjs.技.术_网
用WinAC ODK 把用C/C++的串口驱动及通讯程序集成到梯形图STEP7中.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
现场总线采用Profibus-DP PC上插CP5613Profibus通讯卡(PCI)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
I/O采用ET200分布式I/O或其他的厂家的分布式I/O.在梯形图STEP-7上直接编址. 可访问www.winCC.com.cn中的WinAC部分. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
上位机可以用delphi编。要实现和plc通讯,可以用spcomm控件;要实现三维的界面,如果采用directX,可以采用delphiX控件,如采用OpenGL,可以采用GLScene控件。这些控件都是delphi专用的Vcl控件,全部包含源代码,能够实现真正的本地代码(完全编译),绝对比采用ocx控件要来得好。如果在delphi使用上有什么问题,可以登陆www.delphibbs.com。这是中国最有名的delphi论坛(大富翁论坛)。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
想想,世界上任何一款组态软件,没有一个能够实现真正的三维效果,全部都是伪3D,而且价格卖的都非常离谱。真搞不懂,为什么会有那么多的人会喜欢用组态软件? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
