旧设备用电脑实现设备的更新换代——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
作者: 汇尼克 ,2003-8-13 14:14:00 发表于:《松下电工及神视产品论坛》 共有1人回复,2356次点击 加为好友 发送留言 1 引言plcjs.技.术_网
武汉三维汽轮电机股份有限公司是华中地区的一家主要生产汽轮机、水轮机等电厂发电设施的大型高新企业。随着汽轮机产品的更新换代,新技术层出不穷,汽轮机产品的加工也由原来单一的直线型逐渐发展到曲线型加工,例如汽轮机三维叶片、水轮机桨叶以及一些汽轮机的大型模具等。因此,为满足生产需要,三维汽轮电机公司逐步引进了一批数控机床,如数控铣床、数控镗床等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
专家们预言: 21世纪机械制造业的竞争,其实质是数控技术的竞争。21世纪是数控的时代,衡量一个国家的机械发展水平,主要是看其数控机床的使用率,因此如何提高我国数控机床的普及率,尤其是如何提高国产数控机床的市场占有率,成为我们面临的一项重要课题。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我们凭借毗邻华中科技大学的技术优势,与华中数控合作,对公司的一些重要机加工设备逐步进行了数控改造,以较小的成本实现了机床的数控要求,既为公司节约了资金,又为企业创造了巨大的经济效益。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 六米三立车改造的总体构想——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
CQ5263是1台由武汉重型机床厂生产的双臂式大型立式车床,主要完成一些汽轮机大件产品的加工任务。其花盘直径4.5m,最大加工直径6.3m。花盘由100kW直流电机(Z2-111 440V,1000/1800r/min)拖动;左右刀架均分别由1台直流电机(Z2-42 7.5kW,440V,3000r/min)控制走刀及1台交流电机(5.5kW)控制刀架快送。电气控制系统采用武汉重型机床厂生产的KTS可控硅直流调速电柜,该电柜为半导体分立元件、插板结构,占地面积大,故障率高,维修不方便,且元件参数受环境温度影响,经常出现季节性故障。为此,我们拟对该设备进行彻底的电气大修改造。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
首先,我们运用欧陆590系列全数字式直流调速装置对花盘主回路及右刀架进给进行改造,同时,为了方便工人加工,在右刀架上加装X轴和Y轴两套数显装置。另外,运用华中数控公司生产的“世纪星”数控系统对左刀架进行改造,其伺服驱动部分选用了襄樊长虹数控集团公司生产的ZSS1系列直流伺服调速装置;逻辑控制部分,选用日本三菱的PLC(FX2N-128MR)取代原机床的交流继电器控制。整个系统改造方案的结构框图如图1所示。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3 六米三立车的改造过程综述WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 花盘及右刀架直流调速系统的改造 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在原有的KTS直流调速控制系统下,机床的花盘经常出现带不动负荷现象,一“吃”大刀,就会“闷车”,因此生产效率总是跟不上去。而模拟系统的PID参数调节又比较困难,且其参数经常随季节而变化,需要维修人员定期检修和调试。右刀架进给系统的主要问题在于其低速不稳定性,当“吃”刀量很小时,转速表呈明显抖动。这主要是由于KT系统的速度调节器的核心元件放大器存在阻尼振荡造成的,走刀系统的不稳定严重影响了机床的加工精度,为此,将原来落后的模拟系统改造为目前较为先进的欧陆全数字式直流调速系统。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据六米三立车主电机及进给电机参数的要求,选用欧陆590系列SSD-590 360A控制花盘传动,用SSD-590 70A控制走刀。在参数设定中,依据立车的特点,对590进行以下灵活运用:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 合理调整花盘停车时间WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
大型立车的花盘反转是刀具的一大杀手,因此在设定花盘停车时间(下降时间)时,要严格以花盘无反转(停车时,花盘朝相反方向回转)为限度。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2) 增加花盘点动的“慢点”、“快点”功能WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
大型立车的工件对刀一直是操作工人的难点,以往的花盘点动就只有一个速度,靠电柜内部的电位器进行设定,往往很难兼顾,慢了,花盘转一圈花费时间太长;快了,花盘到目标点停不住,造成效率低下。为此,在590中利用其数字输入点C6(正点)、C7(反点)、C8(复位)以及其内部软件模块实现快、慢速点动,速度大小由操作者摁点动按钮的时间长短决定。释放按钮,则花盘速度归零。这样可以做到快速靠近,低速到达。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
