你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
如何实现对步进电机的控制
日期:2006-4-1 20:32:26 来源:本站整理
点击【】放大字体.
如何实现对步进电机的控制
是否可以用欧姆龙的CPM2A的PLC实现对步进电机的控制,而且步进电机的步数可以调整
以下是对《如何实现对步进电机的控制》的回复:
匿名回复:
    顶
匿名回复:
    我前不久刚搞完一个,用的是三菱FX1S系列PLC它自带定位指令,或用脉冲输出指令,一般的PLC都有这个功能!自带定位指令的只是编程方便点,如原点回归,绝对位置,相对位置控制等!不过要注意PLC要选晶体管输出的,另外在要加步进驱动器,我用的是北京斯达特的驱动器,驱动器可根据需要自己设定不同的步数(通过几个端子的0,或1的组合设定步数)
匿名回复:
     控制步数和速度,用PLC本身的指令就可以了,记得PLC要选择晶体管输出的,我不明白难点在哪里?
匿名回复:
    你的意思是说可以不用步进电机的驱动器,如果我三相步进电机或者是五相电机,欧姆龙的只有两个脉冲输出点,那接线该怎么接呢?
匿名回复:
    上面的仁兄,PLC是无法直接驱动步进电机的,须要步进驱动器间接启动,PLC只能发送脉冲进行角度控制,不要太节约了。
匿名回复:
    楼主,给你提个建议,你找某一个卖家要求看样本,看后你就会明白不少了!
匿名回复:
    单用PLC做起来功能可能会受到限制,但如果加上一个触摸屏的话,就可以很充分地发挥PLC的功能,甚至可以实现简单的数控功能,可按要求实现定位,进刀,循环等。我做了一个,效果很不错,不过PLC必须使用FX2N的。
匿名回复:
    有没有可能用几个magnetic switch实现驱动步进电机呢?
  PLC只要送给MC一个输出信号,外加一个电源信号,应该就可以控制电机了吧。
  不知道对不对?
匿名回复:
    我现在需控制三台步进电机,能用一台FX2N输出端控制驱动器吗?需专用定位控制模块吗?
匿名回复:
    施耐德的PREMIUM系列plc有非常优秀的步进控制模块。
