你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
简述水行业应用电磁流量计的注意要点
日期:2011-9-8 13:25:08 点击:
引水工程、自来水厂、污水处理厂进、出口水流量计量是水行业中的关键计量,是企业统计产量、生产成本、管网漏失和能源单耗等主要生产运行指标的重要依据,是水行业必不可少的计量环节。进、出水流量计量仪表的选型显得较为关键,如何正确选用流量仪表和提高计量检测水平是企业一项重要的工作。   目前,在引水工程、自来水厂、污水处理厂进、出口水流量计量中主要使用电磁流量计,以及超声波流量计,少量应用插入式流量计(涡轮流量计和电磁流量计等),并大量更新为智能化、高精度、多功能的流量仪表。且已实现或部分应用了有线、总线式数字通信方式(如MODBUS、PROFBUS、HART等)以及无线的通信方式,以实现远程监控和抄表,并将流量数据远传到中控室和公司调度室。   水行业如引水工程、自来水厂、污水处理厂进出口水流量计量使用的流量计与其它领域相比具有其特殊的要求。大多选用流量计的口径比较大,一般DN300mm-DN1000mm的范围,国内已成功使用的电磁流量计大口径达DN3000mm;江苏金湖旭东仪表厂生产供应国内多家水务公司电磁流量计最大口径达DN3200mm。还有,用于水流量计量的量值较大,一般为数千到几万m3/h;另外,为了保证满足供、排水贸易计量的要求,还要求所选用的流量仪表准确度高。由于流量仪表口径大而安装位置局限所以对直管段的要求不能过高。针对进、出口水流量特点,用户在选择流量仪表时要注意以下几方面:   1、工艺管路口径大要求流量仪表的压力损失越小越好。一般不采用管道局部缩径的方法提高流速;   2、新设计安装的管路,一般均选择适当的流速。因为流体的流速太低,流量仪表的口径就大,相应的仪表的投资增大。流体的流速太高,会造成动力压力损耗大,导致运行成本上升,都是不经济的,另外,选型还要为今后的扩建留有流量的余量;   3、由于大口径流量仪表的检定往往拆卸、运输和安装困难,工艺上又不允许断流和停产,那要求流量仪表能在线进行干式标定;   4、由于流体的流速较低,流体中的污垢在较长时间运行后会出现淤泥和水垢等极易在管道内壁和电极上沉积。在工程设计时应考虑仪表与流体接触部分的清洗;如无法清洗又需选用电磁流量计的,可以采用刮刀式电极;   5、仪表的测量量程范围要求大。有些水流量夜间和白天、冬季和夏季流量相差悬殊,多达好几倍,因此,这些水的流量计,就要求量程范围度特别大;   6、仪表的防护等级要求高。大口径管路大多埋地敷设,为的是节省投资和空间,在北方,也是防冻的需要。因此分体式流量传感器大多被安装在仪表井内。由于雨水、井壁渗漏和管路外漏等原因常常引起井内水位上升而淹没流量传感器,所以设计时就应估计到这种情况,选用潜水型的流量传感器,例如IP68的防护等级。同时仪表井做好防水工程处理。
