1. 目的 指导和规范检定人员正确地从事压力(真空)表的检定、修理工作。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 适用范围 适用于本段(站)计量室检定人员在其岗位上从事的压力(真空)表的检定、修理工作。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3. 人员要求 该项操作人员应是具有高中及以上文化程度,并经上级计量管理部门考核合格,取得"一般压力表"计量检定员证书的计量检定人员。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4. 工装量具 应配备不小于被检压力表测量范围的0.4级弹簧管式精密压力表和真空表一套或二套做为标准表,和压力校验器(包括油水分离器)、真空校验器等配套设备,以及检定修理所需的起针器、螺丝刀、剪刀、铅封钳和铅封、汽油、药棉等工具用品。 plcjs.技.术_网
5. 操作程序 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5.1 准备工作 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5.1.1 根据被检表量程选取同量程标准表和大于其量程的校验器,检查标准表标签是否在有效期内。 plcjs.技.术_网
5.1.2 将标准表和被检表装在校验仪上,被检表若是氧气、乙炔等禁油表,则应安装在与油水分离器连接的禁油接头上,检查和调整校验器,排除油路中的空气,使各部位作用良好。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
5.1.3 观察检定室温、湿度表,看温、湿度是否达到检定规程要求,即温度(205)℃,相对湿度≤85%,否则,应进行调控使其符合要求。温、湿度实测值应填入"压力表检定记录"。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2 检定、修理 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.2.1 外观检查:用目力观测其外形、标志、读数部分、表盘内容等应符合检定规程中(4.1)的要求,并在"压力表检定记录"上记录检查结果。 plcjs.技.术_网
5.2.2 零位检查: 用目力观测,对带有和没有止销的压力表均应符合检定规程中(4.2)的要求,并在"压力表检定记录"上记录检查结果。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.2.3 示值误差、回程误差和轻敲位移的检定: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2.3.1 对压力表示值检定按标有数字的分度线依次(升压或降压)进行。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.2.3.2 检定时,逐渐平稳地升压(或降压),至标准标指针指准相应分度线时,读取被检表示值。然后轻敲被检表表壳,再读数,记录轻敲后示值和轻敲位移(轻敲前后示值之差)。当示值达到测量上限后,关闭被检表供压阀,切断压力源(或真空源),耐压3min,观察压力表耐压情况,并记录。然后按原检定点平稳地降压(或升压)倒序回检。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.2.3.3 示值误差(表壳轻敲前、后示值与标准表示值之差)、回程误差(同一检定点,在升或降压和降或升压时,轻敲表壳后示值之差)以及轻敲位移和指针偏转平稳性均应符合检定规程第3条的要求。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2.4 若被检表是压力真空表,对真空部分进行检定:将被检表和标准真空表安装在真空校验器上检定,应符合检定规程要求,并记录检定结果。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5.2.5 若被检表是特殊压力表,要进行附加检定:对氧气压力表的无油脂检查、带检验指针压力表的检验指针的检查、双针压力表双针影响的检查以及电接点压力表绝缘电阻和设定点的检定,均要执行检定规程要求,并记录。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2.6 各项检定结果均填入"压力表检定记录",并对检定数据进行计算和处理。记录的填写执行《质量记录管理》指导书。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2.7 检定结果符合规程技术要求的,为检定合格,填写计量合格标签,粘贴在被检表表盘玻璃内侧,安装完毕后打上铅封。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5.2.8 检定结果不符合规程技术要求的被检压力表,要对不合格项目进行反复的调整、修理和检定,直至达到最佳状态。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5.2.9 修理后的被检表应重新执行5.2.1-5.2.5程序。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.2.10 对损坏严重,确实无法修复的,应填写"计量器具报废单",经计量室负责人审批后给予报废,被检表粘"禁用"标签。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6. 收尾工作 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6.1 检修完毕后,将油管路中压力释放,恢复校验器到初始状态。拆下被检表,存放在"已检"区域,拆下和擦拭标准表,放回原处妥善保管。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6.2 整理工具用品,擦拭校验器和工作台面油污。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
7. 相关/支持性文件 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
7.1 《JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表计量检定规程》; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
7.2 《质量记录管理》指导书。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8. 记录 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
8.1 "压力表检定记录"。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
