你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
绝缘信号变换器是什么
日期:2011-8-12 14:24:25 点击:
来源:网络
1.绝缘信号变换器是什么?
    绝缘信号变换器打个比方说,在A(美国人)和B(中国人)两人之间由于语言不通无法交流,它就是把A的声音传送给B的一个翻译。用实例来解释的话,就是把从温度计里输出的微弱的直流信号扩大为统一的标准信号传送给记录仪。这时温度计的输出和温度没有直线性的关系(非线性),绝缘信号变换器有把温度计的输出转换成线性输出的作用。一般用在仪表、测量、控制方面。
绝缘信号变换器的八个作用
信号变换  责任分界点  防止短路  防止信号故障  绝缘信号两分配
允许阻抗的扩大  转换线性的功能  演算变换
2.什么场合下使用?
    把产业的构造比喻成河流的话,上流工程(控制对象:流体)~下流工程(控制对象:固体),主要是上流工程(处理流体、气体、粉体、压力)用的多一些。使用的产业如石油、化学、钢铁、纸浆、水处理、半导体、中央空调、汽车相关测控装置等等。之所以这样是因为这些产业采用模拟信号(直流信号、脉冲信号)来测量控制的比较多。
   一般在仪表盘、测量盘、控制盘、监视盘、配电盘箱中(盘内)装置在导轨上使用。因此,一般称其为盘内装置。平时盘箱的门是关着的,只有对信号变换器进行维护和检查时才可以看到。这些盘就是作为先前说的那些产业的工厂内设备的盘被设置或安装在设备中来运行的。
3.如何使用呢?
    一般是传感器~绝缘信号变换器~测定控制装置这样的流程来运行的。首先是输入面,它的对象主要是输出的工业用模拟信号的传感器。它就是把这些直流信号进行隔离并转换成测定控制装置需要的脉冲信号和交流信号进行传送。
「FLPT」是经常说的标识语,它是针对传感器的模拟信号的。
「FLTP」
Flow(流量)=流量计  Level(水位)=水位计  Pressure(压力)=压力计
Temperature(温度)=温度计
和绝缘信号变换器组合使用的传感器和机型
角度?位置 → 电位器自动同步机
角度?位置?速度(脉冲信号) → 编码器
重量 → 负载传感器
DC电流?电压值 → 阻抗
AC电流?电压值 → CT?PT? 逆变器的周波数输出(AM端子)、
                   逆变器电压输出(FM端子)整流器、分析仪
4.模拟信号是什么?
    所谓模拟信号就是表现连续的变化量(模拟量)的信号。温度?气压?亮度等存在于自然界的物理量大部分都是模拟量。比如DC 1~5V信号,DC 1V时0%、DC 5V时100%,中间DC 3V时50%,DC 1~5V就相当于0~100%。一方面数字信号是以0和1两个值来表示信号的。以一定量作为单位,以它的整数倍的变化量(数字量)也是数字信号。例如电气的开关OFF(0)、ON(1)。
    脉冲信号也是物理的数字信号,因为是表现量和数的信号,实际上也可以解释为是模拟信号的朋友。例如电力计和自来水仪表等就是脉冲信号的代表例子。它们把每1小时的电力消耗和转数的脉冲数以每小时进行计算。模拟信号和数字信号是根据控制和测量的对象的特征来确定的。本公司的「绝缘信号变换器」主要就是处理这种模拟信号(脉冲信号)的产品。
←模拟信号
←数字信号
←脉冲信号
