你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
监测PCB电镀电流的无线传感器网络
日期:2011-7-21 22:46:44 点击:
来源:自动化网
  (1.台州学院机械工程学院,浙江台州318000;2.五邑大学机电工程学院,广东江门529020)
摘要:利用计算机、传感器技术和无线通信,设计了用于PCB电镀电流检测的无线传感器网络监测系统.该监控系统以NRF9E5单片机为无线传感器节点核心,运用霍尔电流传感器和检测电路的设计,实现了无线传感器节点与计算机的无线通信.
关键词:PCB板;PCB电镀电流;无线传感器网络
中图分类号:TP212.6 文献标志码:A
文章编号:1006-7302(2010)04-0035-04
  PCB板的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,其质量的好坏将直接影响整个机电产品的性能.PCB电镀电流是影响PCB板质量的重要因素之一,目前PBC电镀电流的检测是由操作人员拿着手持的监测设备、间隔一定时间进行检测;因此存在不少缺点,如非实时检测,容易漏检和误检,长期在电镀环境里工作会损害人体健康等.鉴于人工检测已不能适应当今制造技术发展的需要,本文提出PCB电镀电流的无线传输方案,即在需要检测电镀电流的地方安放传感器节点,并由监控中心对采集的电流数据进行统一、实时的监测和控制.
1系统框架
它可以分为3层:数据采集层、系统通信层和管理层.
  数据采集层是整个系统的最底层,它由安放在工作环境中的传感器节点和汇聚节点组成.通过内置的数据采集单元,传感器节点可以采集流过PCB板的电流信号,进行数据整理后,以无线通信的方式发送给汇聚节点;汇聚节点将传感器节点发送来的数据进行汇聚、分析和储存,并等待计算机的命令,准备好与计算机之间的通信.
系统通信层是指汇聚节点与计算机之间的通信,采用RS232串口通信方式.通过设置P0_ALT.1=1,P0_DIR.1=l,选择NRF9E5的P01与P02引脚的第二功能作为串口的RXD与TXD,通过芯片MAX232进行电平转换与计算机的串口连接来处理从各节点采集回来的数据,并通过主模块发送控制指令和有效数据完成对各个节点的设置,实现对现场设备的控制.管理层是计算机对采集上来的电镀电流数据进行分析处理的过程.计算机能根据管理者的需要采集安装霍尔传感器节点的电流数据,并完成数据处理、图表显示、控制和储存等多种管理功能;当流过PCB板的电流超过或低于给定值范围,系统给出声光报警.
2系统硬件及设计
  无线传感器节点是整个无线网络的基本组成单元,它的主要任务是采集PCB电镀电流数据,对数据进行前期处理,并对来自上位机的命令做出回应,进而向上位机发送采集到的电流数据.无线传感器节点由NRF9E5单片机系统、无线通信单元、传感器单元和指示灯报警电路等组成,系统硬件设计具体参见文献.
  2.1 NRF9E5单片机系统
  NRF9E5无线单片机是NordicVLSI公司于2004年推出的无线单片机芯片,它是真正的系统级芯片,内置的433MHz、868MHz、915MHz收发器与NRF905芯片的收发器一样.内嵌的微8051控制器,带有4输入10位80kS/s的A/D转换器,工作电压较宽(1.9~3.6V),可以工作于ShockBurst方式,即自动处理前缀、地址和CRC方式;CPU还扩展了2个数据指针以方便从片外RAM读取数据.NRF9E5的微处理器中有256bit的数据RAM和512bit的ROM.上电复位或软件复位后,处理器自动执行ROM引导区中的代码.用户程序通常是在引导区的引导下,从EEROM加载到1个4kbit的RAM中,这个4kbit的RAM也可用作存储数据.整个单片机系统的建立需要极少的外围元器件,节约资源,对实现低功耗十分有利.
  2.2 无线通信单元
  由于NRF9E5无线单片机内置了NRF905的433MHz、868MHz、915MHz收发器,从而使整个系统的设计更加简洁可靠.通过软件编程,收发器可自动完成发送、接收和监听等功能,从系统设计角度讲,只需对数据包中的数据进行软件解释和控制即可.
  2.3 传感器单元
  传感器单元主要负责电流信息的采集,它是保证整个系统性能的基础.首先需要将电流信号转换为电压信号,这里用TBC-LTA系列霍尔电流传感器,其工作电源电压(12~15)V,工作温度-40~85℃.为了提高测量精度,结合实际被测电流大小值,本文选取TBC-LTA系列直流电流传感器中的TDC503LTA传感器.
  NRF9E5内含一个10位线性AD转换器,其转换速率为80kS/s,AD转换器参考电压可以通过软件选择Aref输入或内部带隙参考电压1.22V.AD转换器有5个输入可以通过软件进行选择,其典型应用是启动/停止模式,采样时间由软件控制.默认状态下它是10位的,如有需要可以通过软件设置为6位、8位或12位.同时,AD转换器也可以在差分模式下应用,当AIN0作为负输入端时,AIN1~3作为正输入端.
  2.4 指示灯报警电路
  当流过电路板电流低于下限值或高于上限值时,指示灯报警电路将产生声光报警,以便管理人员立即采取应对措施.在本设计中,利用红色LED灯和扬声器作为指示灯报警电路.
