你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
SLPC可编程调节器的主要功能
日期:2011-7-19 10:01:50 点击:
SLPC可编程调节器是YEWSERIES 80单回路数字控制仪表系列(简称YS-80系列)中最有代表性的可编程仪表,SLPC可编程调节器的主要功能如下:
1、信号及参数显示、设定功能。
(1)面板显示、设定功能。面板可显示PID控制运算的测量值PV、给定值SV及输出电流,给定值SV及手动方式时设定输出电流,显示并设定运行方式C、A或M,由指示灯显示报警和故障信号。
(2)侧面板显示、设定。右侧面板的键盘和数码显示器可选择显示许多种参数的数值。例如,各输入、输出信号,PID控制运算的测量值、给定值,偏差和比例度,积分时间,微分时间,各种报警设定值,运算用的各种可变参数等。上述各种参数中,大部分还可用键盘进行设定、变更。在右侧面板还可进行PID控制正/反作用设定等。
2、运算控制功能
对若干个模拟量、状态量输入信号进行46种运算,运算结果以模拟量、状态量输出。
3、自整定功能
有的SLPC调节器具有自整定功能(STC)。它是利用微处理机技术,将熟练的操作人员、系统工程师的参数整定经验整理成多种调整规程,编程错误储存在ROM的“知识库”中。在调节器控制运行过程中,由调节器内的微处理机根据各项调节指标的实际状态反映出来的控制对象的特性及其动态变化,自动选择调用知识库中的调整规程,计算出PID调节的一些参数(比例度、积分时间、微分时间等)时应取得最佳数值,向操作人员显示或进行自动变更,从而达到最佳控制效果。什么样的控制效果是最佳效果,应针对具体生产过程而定,例如,有的过程主要要求被调参数的超调量很小,有的则着重于要求被调参数衰减振荡的收敛较快,等,。不同的生产过程对控制效果各项指标的要求可能各有侧重,STC功能针对这些情况设计了四种控制目标形式,可由用户设定。这种自整定功能通常被称为“专家系统”。
4、通信功能
SLPC既可在没有上微机系统的情况下独立工作,也可与上位机系统(YEWPACK或CENTUM集散控制系统)连接,进行数据通信,在集散控制系统的操作站集中监视、管理下工作,成为集散控制系统的一个基层组成部分。
5、自诊断功能
能实施周期性自诊断。当有内部电路的重要器件发生故障,或运算出现异常,或过程参数发生异常等情况时,即可通过面板指示灯FALL或ALM,将异常信息告知操作人员,同时自动采取某些应急措施。如果要了解异常情况的具体内容,可通过侧面板的键盘操作在显示器显示。SLPC还有一组自诊断标志寄存器FL17~FL29,当发生某种异常情况时,其中相应的某个寄存器内的状态信号自动由0变为1,可利用用户程序检出。以上时SLPC可编程调节器的主要功能的全部内容。
