你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
执行器的安装与维护
日期:2011-6-22 11:38:42 点击:
1、执行器的安装
执行器应安装在便于调整、检查和拆卸的地方。在保证安全生产的同时也应该考虑节约投资、整齐美观。这里简单地介绍下安装的原则。
(1)执行器最好是正立垂直安装于水平管道上。在特殊情况下,需要水平或倾斜安装时,除小口径控制阀外,一般都要加装支撑。
(2)执行器应安装在靠近地面或楼板的地方,在其上、下方应留有足够的间隙,在管道标高大于2m时,应尽量设在平台上,以便于维护检修和装卸。
(3选择执行器的安装位置时,应采取其前后有不小于10D(D为管道直径)的直管段。以免控制阀的工作特性畸变太厉害。
(4)控制阀安装在管道上时,阀体上的箭头方向与管道中流体流动方向应相同,如果控制阀的口径与管道的管径不同时,两者之间应加一个渐缩管来连接。
(5)为防止执行机构的薄膜老化,执行器应尽量安装在远离高温、震动、有毒及腐蚀严重的场地。
(6)当生产现场有检测仪表时,控制阀应尽量与其靠近,以利于调整。在不采用阀门定位器时,建议在膜头上装一个小压力表,以指示控制器来的信号压力。另外要注意工艺过程对控制阀位置的要求。如常压分馏塔在气提塔侧线上的流量控制阀,应靠近气提塔,以保证常压分馏塔的液体出口线有一段液柱。又如高位槽进行液位、流量调节时,对于密闭容器因高位槽上部承受压力,控制阀位置的高低影响不大,但对于敞口容器,为使控制阀前后有较大的压差以利于调节,控制阀位置应装得低一些。
(7)为了安全起见,控制阀应加旁通管路,并装有切断阀及旁路阀。以便在控制阀发送故障或维修时,通过旁路使生产过程继续进行。
2、执行器的维护
执行器的正常工作与维护检修有很大关系。日常维护工作主要是观察阀的工作状态,使填料密封部分保持良好的润滑状态。定期检查能够及时发现问题并更换零件。维护检修时重点检查的部位有以下几个。
(1)阀体内壁:对于控制阀使用在高压差和腐蚀性的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压、耐腐蚀的情况。
(2)阀座:控制阀在工作时,因介质渗入,固定阀座用的螺丝内表面易受腐蚀而使阀座松弛,检查时应予以注意。
(3)阀芯:阀芯是控制阀工作时的活动部分,受介质的冲击最为严重。检查时要认真检查阀芯各部分是否腐蚀、磨损,特别是在高差压的情况下,阀芯因汽蚀现象而磨损,更应予以注意。阀芯损坏严重时应进行更换,另外还应注意阀杆是否有类似现象,或与阀芯连接松动等。
(4)膜片和“O”型密封圈:检查执行机构的膜片和“O”型密封圈是否有老化或断裂损坏情况。
(5)密封填料:检查聚四氟乙烯填料是否老化,检查配合面是否损坏。
