现在传感器之所以更先进,是由于它的5大特性。传感器的静态特性是指对静态的输出信号,传感器的输入量与输出量之间所具有互相关系。由于这时输出量和输入量都和日子有关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含日子变量的代数方程,或以输出量作横坐标,把与其对应的输入量作纵坐标而画出的特性曲线来描绘。表征传感器静态特性的次要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、反复性、漂移等。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)线性度:指传感器输入量与输出量之间的实践关系曲线偏离拟合直线的水平。定义为在全量程范围内实践特性曲线与拟合直线之间的最大偏向值与满量程输入值之比。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要目标。其定义为输入量的增量与惹起该增量的相应输出量增量之比。用S表示灵敏度。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)迟滞:传感器在输出量由小到大(正行程)及输出量由大到小(反行程)变化时期其输出输入特性曲线不重合的景象成为迟滞。关于同一大小的输出信号,传感器的正反行程输入信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4)反复性:反复性是指传感器在输出量按同一方向作全量程延续屡次变化时,所得特性曲线不分歧的水平。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5)漂移:传感器的漂移是指在输出量不变的状况下,传感器输入量随着日子变化,此景象称为漂移。发生漂移的缘由有两个方面:一是传感器本身构造参数;二是四周环境(如温度、湿度等)。
